跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement
你所需要的
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
      • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove both black and orange layers from the speaker body.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
      • Slide the mounting plate out to remove it.
      添加评论
    5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
      • Be gentle to avoid bending the mesh.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Pull the case apart to access the interior components.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
      添加评论
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 10 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Remove the three 9.3 mm Phillips #1 screws on the speaker cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • To remove the speaker, gently pull out the its wire harness.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Remove the rubber ring from the rim of the speaker.
      • This ring helps keep water from entering the device. Be careful to position it correctly during reassembly.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G2
4 名成员
创作了8篇指南
3指南评论
What speaker should we be getting to replace the faulty speaker, including the wires needed to plug into the slots on the board?
russell rogge - 回复 分享
Where can I get this speaker parts?
T Rex movies - 回复 分享
Where can I get a complete power circuit board from for a Imw575 as mine is completely broken thank you
Paul Williams - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 39
总计 5,003
