跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement
你所需要的
  1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
    • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove both black and orange layers from the speaker body.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
    • Slide the mounting plate out to remove it.
    添加评论
  5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
    • Be gentle to avoid bending the mesh.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull the case apart to access the interior components.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
    添加评论
  10. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 10 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 10 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • The battery is not secured within the case and can be removed after detaching its wiring from the circuit board.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
Stephen Albrecht
于02/14/18注册
1,053 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G2
4 名成员
创作了4篇指南
13指南评论
Where can you get the batteries? Altec Lansing doesn’t carry them.
alanp5 - 回复 分享
Search for MCR18650 battery. They are available.
F Hickisch - 回复 分享
Hickisch, I appreciate your guide on replacing this battery, but I beg to differ that replacement batteries are “available.” I keep getting sent batteries with 3-wire connectors instead of 2-wire. Plz send me a link, plz. Gracias.
rudy.ch.garcia - 回复 分享
Sounds like you need to find another source instead of aliexpress or ebay. Digikey has them with the correct 2 wire connection. It's just a standard 18650 battery with the wires spot welded to the positive and negative terminals. Anything with a 3rd wire is likely meant as a charge sensing wire for a batter that has on board circuitry.
rchuncleskeleton - 回复 分享
for the mini life jacket 3, the motherboard is upside down so you need to remove it to unplug the battery.
Edgar Corral (Tramarius) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 102
总计 24,449
