跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement
你所需要的
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
      • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove both black and orange layers from the speaker body.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
      • Slide the mounting plate out to remove it.
      添加评论
    5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
      • Be gentle to avoid bending the mesh.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Pull the case apart to access the interior components.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G2
4 名成员
创作了8篇指南
10指南评论
What do I replace once I have it apart? Where's the charging port? How do I get another charging port that works?
Ggs - 回复 分享
The charging port and the aux input are mounted to a circuit board enclosed within a small compartment on the back panel. We didn’t open the compartment in this guide because it requires breaking the seal of the compartment’s gasket, which would be unreasonable to replace. We figured it would be easier to replace the whole back panel instead. My advice for finding a new charging port would be to scour eBay or a similar site for a broken Mini Lifejacket and use its entire back panel as the replacement.
Stephen Albrecht - 回复 分享
can you charge it with an ac adapter like through the aux port?
Naomi - 回复 分享
Mine has the ports on the side not the back were do i get this part
Otis Crowley - 回复 分享
on the IMW-477-CG, the front grill covering the speakers did not have to be removed, only the back. This would potentially avoid damage to the speakers.
In my case, the micro-usb connector was separated from the board. Looks like it was surface mount soldered and power cord stress bending the connector up off the board broke it off.
The 477 also does not have connectors like in the pictures. It’s all soldered.
Where can we find a replacement back?
Bill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 18,228
