跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware X51 Fan Replacement
你所需要的
  1. Alienware X51 Fan Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Alienware X51 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Alienware X51 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 1,2 Alienware X51 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the protector holding the fan in.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Alienware X51 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Alienware X51 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Alienware X51 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Alienware X51 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
    • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 809
