跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware M17-R1 RAM Replacement
你所需要的
    1. Alienware M17-R1 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Push the slider until the battery is released from its socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift the battery using your fingers.
      • It may be necessary to use a plastic opening tool.
      添加评论
    1. Alienware M17-R1 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Place laptop down on a hard flat surface to begin the disassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Alienware M17-R1 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the nine 3 mm screws that secure the cover using a Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Once the cover is removed, locate the RAM compartment to begin the replacement.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Alienware M17-R1 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • After locating the RAM, gently pull the two metal clips outward and lift the RAM card out of its socket.
      • The card will pop up once it has been released and can be removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • To insert the new RAM, place it on top of the socket and carefully apply downward pressure until it snaps into place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
LXA054
于10/09/18注册
337 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 1,040
