跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement
你所需要的
  1. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
    添加评论
  3. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement, CPU Cooler: 步骤 3 中的图像 1,1
    • First begin by placing the laptop on a hard flat surface.
    • Remove the nine 3 mm screws that secure the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Once the cover has been removed, locate the CPU Cooler to begin the replacement.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #1 and then use the pry tool to unplug the fan before removing the CPU Cooler.
    • Screws 1 through 4 are integrated into the cooler and will come all the way out.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Once all screws have been removed and the cooler has been unplugged, gently lift the cooler out of its compartment to install the new cooling fan.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
LXA054
于10/09/18注册
337 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 24
总计 1,133
