跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware M15x GPU Replacement
你所需要的
    1. Alienware M15x GPU Replacement, GPU: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn the laptop over so that the bottom is facing upward.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Release the battery latch and flip the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the two 4mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the compartment door by sliding it away from the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the four 4mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Position the laptop vertically so that the hinge is facing up and the laptop is slightly open toward the ground
      • The laptop position should resemble an upside-down V shape.
      • Locate the panel and pry open using a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Position the laptop normally, with the bottom on the ground and the screen flipped up towards you.
      • Lift the power button panel using the plastic opening tool.
      • Disconnect the ribbon cable by using tweezers to unclip the two small black clips. Remove power button panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the two 4mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4mm screw from the exhaust port cover.
      • Remove the exhaust port cover entirely.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3mm screws holding the fan in place, then unclip the electrical connection using tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the heat sink by loosening the 4 screws with a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Alienware M15x GPU Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws.
      • Remove the GPU from the laptop.
      • When replacing the GPU, it is important to reapply thermal paste in a small line along the length of the chip.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Tomas Kronmark
于01/22/18注册
193 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 名成员
创作了30篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 40
总计 2,344
