跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware Area-51m battery Replacement
你所需要的
    1. Alienware Area-51m battery Replacement, battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Alienware Area-51m battery Replacement, battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Alienware Area-51m battery Replacement, battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • turn off the laptop and remove all the cable connect to your laptop.
      • Place the back of the laptop up.
      • Remove 6 M2.5X8 computer base screws on the baseplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Alienware Area-51m battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Alienware Area-51m battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Alienware Area-51m battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • this is how it looks like when you take off the baseplate.
      • remove the cable connect with battery and main board.
      • Remove all 6 M2.5X5 battery screws around the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Alienware Area-51m battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Alienware Area-51m battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • take off the battery and use your new battery to instead.
      • this is how it looks like when you take off the battery(for some reason i take off the hard disk as well, you don't need to care about that.)
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Alienware Area-51m battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Alienware Area-51m battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Alienware Area-51m battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • now you just need to put everything back.And do not forget to put the screws back also.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
When reassembling your device, follow the instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
yupeng ge
于01/20/21注册
1 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 45
总计 2,821
