跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement
你所需要的
    1. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9.0 mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel.
      • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
      • Be sure to use your Anti-Static wrist strap for this process. Hard drives are susceptible to static damage!
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use the T9 Torx bit to remove the screws on the hard drive cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Firmly pull on the plastic tab to remove connector from motherboard and remove the hard drive from it's slot.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 30
总计 2,217
