跳转到主内容
更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘
你所需要的
  1. 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 准备内容: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • 警告电击危险:在开始之前,请拔下 Time Capsule 的电源插头,并断开电源线和所有其他电缆的连接。 请注意,内部电容器可能会保留危险的电荷。
    • 使用的工具:金属和塑料撬棒,Torx T8螺丝刀和 镊子(可选)。 右侧所示的薄木筷子是为了在设备内部低端捅动,所以它需要比 Time Capsule 的高度更长。
    • 你还需要一把工具刀或其它锋利的小刀。以及一台AirPort Time Capsule。
  2. 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 开始步骤: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 开始步骤: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 开始步骤: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 底座由11个塑料固定耳固定,均匀地分布在内周;三面有三个固定耳,最靠近附件端口的一面有两个固定耳。
    • 在基座和主体之间插入一个薄的高强度撬棒(请勿撬得太开),轻轻地将基座的边缘向上拉起,同时尽量不要使塑料出现明显的凹痕。
    • 一些线缆部署过于接近前后的凸起部位,所以从左侧或右侧开始插入撬棒似乎更加安全。
    • 一旦一边被撬开了后,事情变得容易一些——在四周慢慢地使用撬棒进行撬动,直到盖子完全打开。
    • 小心一点,因为白色塑料盒子可能会弹开,你可以看到那里有一个损坏的地方。
  3. 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 拆开金属板: 步骤 3 中的图像 1,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 拆开金属板: 步骤 3 中的图像 2,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 拆开金属板: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 顶部的金属板,电源线和三根细电缆保护硬盘驱动器托架的入口。
    • 带插座的电源线很容易抬起。
    • 卸下四颗T8 Torx螺钉,就可以松开板子。使用T8螺丝刀,因为很难买到L型的螺丝,而且有可能把它们弄圆。
    • 当四个螺丝被移除,金属板就会轻松取下。
  4. 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 断开线缆: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 断开线缆: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 断开线缆: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从 PCB 上断开三根细细的电缆。 最大的电缆① 不会有太多的麻烦。 连接器的两侧都有小夹子。 使用小平头螺丝刀或平头塑料撬棒推入连接器两侧的夹子,并在与 PCB 相同的平面上轻轻滑动。
    • 两个较小的连接器②和③不像第一个那样断开 - 尽管外观上看,把它们直接从 PCB 上拉开(感谢费诺尔 - 谢谢 - 参见结论中的参考资料)。
    • 在两个连接器顶部的电线后面放置一个小塑料撬棒,轻轻向前拉动 - 点击,关闭每个连接器。
  5. 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, SATA 硬盘连接器(接线头): 步骤 5 中的图像 1,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, SATA 硬盘连接器(接线头): 步骤 5 中的图像 2,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, SATA 硬盘连接器(接线头): 步骤 5 中的图像 3,3
    • 把橡胶垫轻轻掀开,露出下面的硬盘。 尽管如此,仍然无法取下 - 里面有组合驱动器的 SATA 和电源连接器。
    • SATA 连接器的两端都有两个接线片 - 轻轻地用塑料撬棒或镊子的角将接头从驱动器上移开。
  6. 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 移出旧硬盘: 步骤 6 中的图像 1,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 移出旧硬盘: 步骤 6 中的图像 2,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 移出旧硬盘: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将硬盘拔出来,应该不会太紧。洞的底部有两个用于固定位置的橡胶材料部件。不幸的是这些橡胶件形状和硬盘是配套的,而且和厚度稍大点的新硬盘不匹配。
    • 接下来要将两个橡胶件取出修剪,然后再用长的木质工具准确地放回去,比如用筷子钩出来,修剪完后再用筷子戳进去。
    • 进行下一步之前,确保修剪过的橡胶件都正确放在了硬盘仓底部的位置。
  7. 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 插入新的驱动器: 步骤 7 中的图像 1,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 插入新的驱动器: 步骤 7 中的图像 2,3 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 插入新的驱动器: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将新的硬盘推进去,确保过程中没有卡到各类线。确保硬盘落在修剪过的橡胶件上,而不是顶到硬盘盒。
    • 重新接上SATA线和电源线。
    • 顶端的橡胶板也要根据新的硬盘位置修剪一点。
    • 更换橡胶垫
  8. 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 重新连接: 步骤 8 中的图像 1,2 更换 AirPort Time Capsule A1470 中的硬盘, 重新连接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将两个电缆连接器重新连接到 PCB,方法是将它们放置到位,然后用上述木制工具轻轻地将它们压回到各自的连接处。 为避免下部电缆挡住,请先重新连接上部连接器,然后重新连接下部连接器。
    • 三个连接器中最大的一个可以轻松滑回其插座。
    • 把电源线和槽放回内侧的固定位置里。
    • 用Torx T8 螺丝刀把前面拆的那个金属板给装回去。
    • 最后一步,将黑色塑料板(片)扣回机子顶部(来关上盖子)-接下来该测试了......
    • 运行Airport Utility 来检查硬盘识别是否成功,有必要的话格式化一下硬盘。
结论
304等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Cascade
于04/10/16注册
2,526 声望
撰写一个指南
147条评论
Considering the pain of pulling the base off the device, I'd recommend testing the new drive before putting that back on. I had an old Mac Mini with the same design, and it was an absolute pain to upgrade the RAM and HDD for the same reasons. Nothing like realizing that the SATA port isn't _quite_ seated right after reassembling the whole thing... O_O
David Rogers - 回复
Absolutely — as soon as you have the cables hooked up to the drive and board again, you can just plug the power cable into the jack even before re-seating it, check the drive out and then finish with the plate, power jack and base.
Geoffrey Wiseman -
Thank you for this step-by-step lesson. Apart from a skinned finger joint and playing hide and seek with a mounting screw, my 2TB Airport Time Capsule now has a 5TB Seagate drive that fit perfectly into the rubber mounting blocks. Those pesky micro connectors are not designed to be fitted by fat old Western fingers. And yes, having fiddled with Macs of yore, I too have leart it pays to test a drive in situ before reassembling.
chrislewis1 - 回复
I put in a WD Green 3 TB disk(WD30EZRX), everything came apart and went together fine, but when I started it back up, still have the same issue of "internal disk needs repair". Any ideas on what the problem might be?
C K - 回复
"Launch Airport Utility to check the disk is recognised OK, and erase it if necessary." Try repeating that last step in Airport Utility - your TimeCapsule may need to erase the disk itself before use.
Cascade -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 75
过去 7 天: 600
过去 30 天: 2,991
总计 333,842
