跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
AirCard 770S Battery Replacement
你所需要的
  1. AirCard 770S Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Hold the device with an open corner available and facing you.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. AirCard 770S Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your finger, pry open any of the four corners of the back of your AirCard 770S, until you see the back case disconnect from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. AirCard 770S Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift open the back case and remove it from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. AirCard 770S Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • With the bottom of the device (above the charging port) facing you, use your thumb nail to lift up the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. AirCard 770S Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Once the battery is lifted up, use the rest of your hand to remove the battery out from the device.
    • To put the battery back in to the device, make sure to align the "gold stripes" on the side of the battery to where they correspond in the base of the device, and align the backing to reassemble to device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 的会员
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 46
总计 1,601
