跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换
你所需要的
    1. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 找到相机背面的电池仓。该面板带有塑料纹路,方便拆卸。
      • 将电池仓盖板向下滑动,将其从机身上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用手指从底部撬起电池,然后将电池从外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换, 镜头盖: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将灰色挂绳穿过黑色绳圈,以此取下挂绳。
      • 将黑色绳圈从银色支架中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具撬下黑色控制盖板。
      • 盖板通过胶水粘合,因此需用力将盖板从相机机身上撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换, 拆卸面板和按钮: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用塑料开启工具撬下带有脊纹的后面板和黑色按钮。
      • 面板是粘住的,因此需要用力将面板从相机主体上撬开。
      • 按钮是松动的,应该很容易就能取下,几乎不需要费力。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具撬下银色面板。
      • 这些面板是粘住的,所以要用力将它们从相机机身上撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 打开 USB 盖板以露出里面的小机螺钉。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下 6 颗 0.5 cm 的机壳螺丝(分布在相机机身周围)。
      • 这些小螺丝很容易丢失。请将拆下的螺丝放在有组织的容器中,以免丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拆下侧面控制面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 拉动屏幕松动的一端使其远离外壳,从而翻开屏幕。
      • 使用 镊子 取下外侧的两个橡胶圆点,露出里面的两颗 0.5 cm 机螺钉。
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀拧下这两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Aiptek DZO-V58N 镜头盖更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将机身底部向外拉,拉开足够的缝隙,以便取出银色塑料腕带固定架。
      • 用镊子取出银色塑料腕带固定架。
      • 使用塑料开启工具撬下镜头保护盖。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Zachary Yun
于04/03/12注册
28 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 29
总计 986
