跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Acer Extensa 4420 RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew all five screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver
    • The screws will stay in the back panel, so when you remove it, you don't have to worry about organizing the screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $3.99
    • Take a spudger and start to pry open the back panel. Finish prying it open with your hands.
    • Be extra careful and try not to break any clips in this process.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push the clips in red towards the outside. Doing so will release the RAM. Pull the RAM out.
    • Do this for both RAM modules
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
TheMasterG
于07/19/24注册
1,424 声望
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 207
