跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
你所需要的
    1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the screws on the large panel.
      • Lift up the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • The RAM slots are located in the corner opposite to the cooling fan.
      • To remove existing RAM cards: there are clips holding the sides of each card. Simultaneously spread both right and left clip and the card will pop upward. Then it can easily be pulled out.
      • Slide in the RAM at a 45 degree angle.
      • Press down on the RAM until it snaps into place.
      • A good amount of pressure is needed to snap it in place.
      • Install the RAM in the left (lower) slot before installing RAM in the right (upper) slot
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Brad Rollinson
于09/29/10注册
1,113 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 的会员
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 名成员
创作了72篇指南
1指南评论
being a novice ram replacement i found this to be exactly what i needed to know thankyou very much.
bruce johnson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 52
总计 16,888
