跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement
你所需要的
    1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
      • Work your way around the perimeter of the bottom cover, releasing any clips before you remove the bottom case.
      • Remove the bottom case.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
      • Save the tape for reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 2,2
      • After opening the computer case, remove the RAM device from its slot as indicated in the photos.
      • Insert upgraded RAM into this slot.
      • Repeat the steps in reverse order to reassemble the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 61
总计 963
