跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Acer AL1714 LCD Replacement
你所需要的
    1. Acer AL1714 LCD Replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer AL1714 LCD Replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn the monitor facedown.
      • Unscrew the 5 screws holding the back cover on.
      • (This may require flipping the monitor over and shaking the screws loose once they're already unscrewed)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Take the edge tool or a metal ruler and insert it into the bezel.
      • Apply pressure and push down.
      • Do the same to the right side.
      • Once the side of the bezel facing you is decoupled, take the back cover and pry it loose.
      • (This will require some force, you will hear a loud popping/snapping noises)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the Power Button Circuit Board Flat Flex Cable from the Power Supply board under the metal cover.
      • Pull the cord back and out of the way.
      • (It may be stuck down with adhesive)
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Unscrew the cord anchors for the VGA port.
      • (Use needle nose pliers if they're too tight for removal by hand)
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Turn the monitor around.
      • Unscrew the 1 screw holding the Flat Power Cable cover in place.
      • Lift up and remove the Flat Power Cable cover.
      • (Careful: it may be sharp)
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Unscrew the 5 screws holding the metal cage on.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Lift up on the back of metal cage, slightly.
      • Pull the cage toward self.
      • (Must be careful to free cover of the VGA port and power supply input)
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Lift up on the Flat Flex Cable holder tabs to release the cords.
      • Lift up on the Flat Flex Cables and bend them out of the working area.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Unplug the 4 backlight wires from their ports on the Power Supply board.
      • (Considering their size, the best way to unplug the backlight wires is by slowly jiggling and pulling the wires out of place)
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Unscrew the 5 screws holding the Power Supply and Video Display boards.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Lift and remove the joined Power Supply and Video Display boards.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Carefully detach the Power Supply and Video Display boards at the connector joint.
      • (This step is not necessary to replace the LCD Module. This step is only a safety precaution so as not to bend or break the Power Supply connector joint)
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Remove the Flat Flex Cable from the Power Button Circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
      • Grasp, lift, and remove the LCD Module from the front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Acer AL1714 LCD Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
      • The final product with the LCD Module removed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S1G3
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 42
过去 30 天: 113
总计 3,873
