跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit
你所需要的
  1. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure your phone is turned off.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, SIM Card: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Retrieve your SIM card.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Vibrating Unit: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Separate the front cover from the base of the phone.
    • Set the front cover, as indicated, aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the screws indicated using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove them in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple).
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Separate the screen assembly from the base of the phone.
    • Set the screen assembly, as indicated, aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 步骤 8 中的图像 1,1
    • The vibrating unit can now be accessed. Note its location in the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 步骤 9 中的图像 1,1
    • The vibrating unit is held in place by friction. Access the bottom of the unit and push upward to release it from the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 步骤 10 中的图像 1,1
    • The vibrating unit is now removed.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 1,998
