跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Accessing LCD Screen
你所需要的
  1. Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the following screws:
    • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
    • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Accessing LCD Screen: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
    • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Accessing LCD Screen: 步骤 3 中的图像 1,2 Accessing LCD Screen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully pull the back of casing away from the front.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Accessing LCD Screen: 步骤 4 中的图像 1,3 Accessing LCD Screen: 步骤 4 中的图像 2,3 Accessing LCD Screen: 步骤 4 中的图像 3,3
    • After removing the back cover, several things must be removed.
    • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Accessing LCD Screen: 步骤 5 中的图像 1,2 Accessing LCD Screen: 步骤 5 中的图像 2,2
    • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Accessing LCD Screen, LCD: 步骤 6 中的图像 1,2 Accessing LCD Screen, LCD: 步骤 6 中的图像 2,2
    • On the front of the camera, in battery case, remove screws indicated:
    • Two black 2.05mm Phillips #00 screws
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Accessing LCD Screen: 步骤 7 中的图像 1,2 Accessing LCD Screen: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Flip the camera over to the backside and remove screws indicated:
    • The screw circled in red is a longer black 3.00mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in red is a shorter black 2.00mm Phillips #00 screw
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Accessing LCD Screen: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull the cover plate off for the two power cord jacks.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Accessing LCD Screen: 步骤 9 中的图像 1,3 Accessing LCD Screen: 步骤 9 中的图像 2,3 Accessing LCD Screen: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Cautiously and gently pull up the control board at the upper left corner, next to the viewfinder.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Accessing LCD Screen: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the orange tape on top of the SD cardholder.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Accessing LCD Screen: 步骤 11 中的图像 1,3 Accessing LCD Screen: 步骤 11 中的图像 2,3 Accessing LCD Screen: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Open the battery cover and lift plastic piece off.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Accessing LCD Screen: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove tape on left side of camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Accessing LCD Screen: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the indicated 2.40mm Phillips #00 screw to release top left LCD bracket.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Accessing LCD Screen: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove top left LCD bracket.
    • This is a small piece, be careful not to lose it.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Accessing LCD Screen: 步骤 15 中的图像 1,2 Accessing LCD Screen: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Push down bottom left LCD bracket to release the LCD from grip.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Accessing LCD Screen: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Gently lift up LCD screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Accessing LCD Screen: 步骤 17 中的图像 1,3 Accessing LCD Screen: 步骤 17 中的图像 2,3 Accessing LCD Screen: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Slowly pull LCD screen to the left to remove it from the other grips.
    • BEWARE: The LCD screen is attached to the logic board by two wires at the bottom.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 1,539
