跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
AYL SoundFit Battery Replacement
你所需要的
    1. AYL SoundFit Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the four hex screws on the top of the device using a 2.5 hex screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. AYL SoundFit Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Place a spudger between the black plastic cover and the green case.
      • Pry the black cover away from the main casing and remove the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. AYL SoundFit Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Place a spudger between the black housing, which contains the woofer, and the outer rubber casing.
      • Pry the housing away from the body to reveal the motherboard, speaker, and battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. AYL SoundFit Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 AYL SoundFit Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the two Phillips #00 screws securing the battery casing.
      • Remove the battery case to reveal the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. AYL SoundFit Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Desolder the positive and negative battery contacts from the motherboard.
      • Remove the battery from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Dustin Moore
于02/16/16注册
108 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 名成员
创作了10篇指南
4指南评论
Which battery is this, and what is the mAH?
jlongsa - 回复 分享
3.7V 1500mAh, 5.55Wh
Coba Farr - 回复 分享
The charger works but it does not say chargeing
Zaira Cortes - 回复 分享
18650 battery
rich4349 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 37
总计 3,299
