跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement
你所需要的
    1. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Make sure to switch off your laptop before starting.
      • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws in the back panel.
      • Using both hands, slide the back panel away from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using your thumbs, push the two metal tabs (one on each side) outward until the RAM card pops out.
      • Take the RAM out.
      • To put the RAM back in, push the RAM down until it clicks in place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Nathan Dyer
于09/25/17注册
550 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 名成员
创作了34篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 35
总计 1,483
