跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement
你所需要的
    1. ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Make sure to switch off your laptop before starting.
      • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
      • Using the Phillips #1 Screwdriver, remove the four 4mm screws in the back panel.
      • Using both hands, slide the back panel away from the laptop horizontally.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 2mm screws at the marked locations.
      • At this point, it is advised to disconnect the hard drive from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Using the plastic opening tool, open the back cover of the laptop.
      • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
      • Be careful not to bend or crack the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Locate the three ribbon connectors.
      • Using the plastic opening tool, flip up all three gray tabs and remove the ribbon connectors from the motherboard.
      • Once the tabs are released, the ribbons will be easy to remove. Do not pull on the ribbons.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the nine 2mm screws at the marked locations.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Disconnect the WLAN Card from the motherboard by pulling the connector upwards.
      • Disconnect the optical drive from the motherboard by sliding it to the right.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Flip the motherboard to show the underside.
      • Locate the square fan connection attached to the motherboard.
      • Disconnect it using the tweezers (blunt).
      询问修复机器人
      添加评论
    8. ASUS X550LB-DS71 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the black tape from the fan as seen in the marked location.
      • At this point, the fan is now disconnected from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Nathan Dyer
于09/25/17注册
550 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 名成员
创作了34篇指南
1指南评论
my mouse of laptop not working pls guide to repaire
Parneet Bhatti (Mantri) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 13
过去 30 天: 51
总计 1,551
