跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Open the laptop to show the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Look at the top row of the keyboard, you will see a space that has four latches holding the keyboard down.
    • The latches are located above the Esc key, the F5 key, between the F10 and F11 key and the Delete key.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Don't pull too hard on the keys otherwise they may fall off.
    • Push the latch away from the keyboard using the spudger point.
    • While pushing the latches use a plastic opening tool and pull up on a key near it.
    • Continue along the rest of the keyboard until it is released at all four latches.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Push the keyboard away from the mouse track pad to unlock the bottom from the base.
    • Do not pull too hard because there is a ribbon connecting to keyboard to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Flip the keyboard over to reveal the back of it and what is underneath.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull each end of the black ribbon cable piece towards the mouse track pad to unlock the ribbon connector piece.
    • Gently pull out the ribbon cable from the connector piece.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the keyboard completely.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Kelly Merlo
于10/14/15注册
500 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 的会员
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 27
总计 1,491
