跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement
你所需要的
    1. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Make sure the device is powered off and the battery is removed before beginning.
      • Use the Plastic Opening tool to pry the five slots up at the top of the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Lift the keyboard enough to expose the two ribbon connectors (LCD flex cable and flex band).
      • Use the Plastic Opening tool to push open the two black clips on each side of the connecting cords.
      • Remove the cable after pushing out the two black clips.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Push out each end of the black clip with a plastic opening tool or nylon spudger to remove the ribbon cable.
      • Remove the cable after pushing out both black clips.
      • Remove the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Case Removal: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Case Removal: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Case Removal: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the thirteen 5 mm J0 screws from the back of the laptop.
      • With the keyboard removed, use the spudger tool to pry around the edge of the laptop until it is free.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use the spudger tool to unplug the two cords from the body by pushing on the tabs on both sides of the plug.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • With the previous two cords unplugged and out of the way, you can work on unplugging the black cord.
      • Use your fingers to pull up on the clear tab, or use the spudger tool to push out both sides of the connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Carefully lift and remove the plastic cover to avoid damaging anything.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 8 中的图像 1,2 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the four 5 mm J0 screws surrounding the Optical Drive.
      • Remove the optical drive by pulling it out and away from the connector.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
James
于02/14/17注册
663 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 的会员
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 名成员
创作了42篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 65
总计 523
