跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement
你所需要的
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Spudger
    • 'Slide a heavy-duty spudger in between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grasp the edges of the RAM case with your fingers.
    • Slowly lift the case upwards to remove the RAM case.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Loosen the RAM's fastener clips by lifting one of the clips as you grasp the RAM card.
    • Carefully lift it away from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 的会员
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
Thank you very much, easy to understand instruction. Where could I buy the parts like the RAM?
Marc LeBouthillier - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 37
总计 3,173
