跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Asus ROG Ally,应参考我们的维修指南。
    1. ASUS ROG Ally 芯片识别, 主板正面: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS ROG Ally 芯片识别, 主板正面: 步骤 1 中的图像 2,2
      • AMD 100-000001278 3.3 GHz 八核 Ryzen Z1 Extreme 应用处理器
      • 三星 K3LKBKB0BM-MGCP 4 GB LPDDR5 SDRAM 内存
      • 瑞萨 ISL9241HRTZ 锂离子 SMBus 降压-升压电池充电器
      • 安森美 CAT24C512 64 KB 串行 EEPROM 存储器
      • 瑞昱 ALC3288 音频编解码器
      • 凌云逻辑 CS35L51X 音频放大器
      • 芯源系统 (MPS) MP2845A 多相控制器
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ASUS ROG Ally 芯片识别: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Monolithic Power Systems MP86949 45 A 电源级芯片
      • Texas Instruments TPS51285ARUK 双通道同步降压控制器(带 LDO)
      • Silergy SY8388ARHC 8 A 同步降压稳压器
      • Silergy 同步降压转换器(疑似)
      • Monolithic Power Systems 直流-直流转换器(疑似)
      • Torex Semiconductor XC6223K3019R-G 300 mA / 3.00 V LDO 稳压器
      • Texas Instruments TMUX154ERSWR 双通道单刀双掷(SPDT)模拟开关
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ASUS ROG Ally 芯片识别: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Kinetic Technologies KTS1690AEGAA-TA USB VBUS 负载开关
      • Kinetic Technologies KTS1681AEUZ-TR 4 A 过压保护器
      • Kinetic Technologies 带过压保护(OVP)的双路输出负载开关 ?
      添加评论
    4. ASUS ROG Ally 芯片识别, 主板侧 1 - 传感器: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 博世 Sensortec BMI323 6 轴 MEMS 加速度计和陀螺仪,带温度传感器
      • 疑似德州仪器的温度传感器
      添加评论
    5. ASUS ROG Ally 芯片识别, 逻辑板背面: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS ROG Ally 芯片识别, 逻辑板背面: 步骤 5 中的图像 2,2
      • ITE Tech IT5125VG-192 键盘和嵌入式控制器
      • ITE Tech IT8856FN USB Type-C 供电控制器
      • Genesys Logic GL9755 读卡器控制器
      • Winbond W74M25JW 32 MB 认证闪存
      • MEMS 麦克风
      • ANPEC Electronics APL6012 15 通道 8 位 A/D 转换器
      • Renesas 混合信号阵列(可能)
      添加评论
    6. ASUS ROG Ally 芯片识别: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Monolithic Power Systems MP86903C 30 A 电源级
      • Infineon IR3883MTRPBF 3 A 同步直流-直流降压稳压器
      • Global Mixed-mode Technology G9661M 3 A / 可调 LDO 稳压器(可能)
      • Texas Instruments TPS22975DSG 6 A 负载开关
      • uPI Semi uP9030Q 配电开关(可能)
      • Texas Instruments TS5A3166DCKR 单通道 SPST 模拟开关
      • Texas Instruments SN74LVC1G08 单路 2 输入与门
      询问修复机器人
      添加评论
    7. ASUS ROG Ally 芯片识别: 步骤 7 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    8. ASUS ROG Ally 芯片识别, 主板侧 2 - 传感器: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 可能是德州仪器的温度传感器
      添加评论
    9. ASUS ROG Ally 芯片识别, 摇杆控制板面 1: 步骤 9 中的图像 1,2 ASUS ROG Ally 芯片识别, 摇杆控制板面 1: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 可能是 ITE Tech IT8237FN248A 嵌入式控制器
      • 可能是 ITE Tech IT8237FN120A 嵌入式控制器
      • SG Micro SGM5200 16 通道、12 位、1 MSPS A/D 转换器
      • SG Micro SGM4040B-2.5 2.5 V 电压参考源
      • 可能是 Awinic AW86223 触觉驱动芯片
      添加评论
11指南评论
Any identification for Wi-Fi and Bluetooth? I don't see anything mentioning what it has.
Parker Reed - 回复 分享
The board in the teardown video (I suspect this same board) has soldered on module with a MediaTek MT7922A12L.
Alisha C - 回复 分享
My Ally came with MediaTek MT7922 (RZ616). Since it has apparent issues with keeping a connection (not caused by the signal!) - I ordered an Intel AX210 to replace it, only to find out that it's apparently soldered and can't be replaced. This should have been mentioned by ifixit - definitely a bad decision! same for the soldered 16GB RAM. Another bad decision. Now I don't know what to do with the Ally. Unreliable Wifi is no option, so maybe return it..
lucker#1 - 回复 分享
What is the function of the empty cable port above the QR code?
李龙啸 - 回复 分享
When I wanted to update the BIOS, my console stopped turning on so now it is necessary to reprogram this BIOS but I can't find the file on the web, could you help me with a copy of your BIOS, I would be very grateful. To make a copy of the BIOS you could use the CH341 programmer
kevin mosquera - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 152
过去 30 天: 642
总计 30,639
