跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换
你所需要的
    1. ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换, 翻转设备: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将 Chromebook 翻转过来,使设备底部朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 JIS-J0 螺丝刀,拧下底部的下列螺丝
      • (5) 5 颗 6 mm 螺丝
      • (6) 6 颗 8 mm 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将撬棒轻轻插入设备底部和键盘之间,然后小心地撬开盖板。接着,小心地向上撬起键盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 轻轻断开连接线缆:
      • 小心地掀起大号黑色标签。
      • 小心地掀起小号白色标签。
      • 拔下对应的黑色线缆。
      • 拔下对应的白色线缆。
      • 此时键盘即可完全取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 JIS-J0 螺丝刀,拆下电池上的 6 颗 6 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ASUS Chromebook C300MA-DH01 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具,轻轻地将连接器卡扣推离电池,以断开线缆。
      • 此时电池已完全断开。小心地将其从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
amer khalil
于09/26/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 名成员
创作了50篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 470
