跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ANKER SoundCore Charging Port Replacement
你所需要的
  1. ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 1,3 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 2,3 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the metal spludger to pry off speaker mount.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the iFixit Opening Pick to pry off the charging port cover.
    • Remove the charging port cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Desolder the charging port from the circuit board.
    • Solder a new charging port in place of the old one.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Briana Kuo
于02/10/20注册
311 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 名成员
创作了7篇指南
4指南评论
Where can I find a replacement port that is compatible?
tommy2197 - 回复 分享
Mike - 回复 分享
The Charging port is an USB Mirco Port. To find right part search for JBL FLIP 3 on ebay or other platforms. It is the same part as used for the Anker SoundCore.
Agi - 回复 分享
Hi I have a Anker soundcore motion plus, the charging port is loose and not charging, it's a usb c, where can I buy that replacement part
.thanks
Justin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 98
总计 13,614
