跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
5. Canbus
浏览量: 1589
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
9
过去 30 天:
73
总计
1,589
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
5. Canbus
在收到指示之前,请勿连接 24V 电源。此外,建议断开热端加热器的连接,因为某些版本的 CAN 板会将加热器引脚连接到引导加载程序引脚,这可能会导致热端失控加热。
    1. 5. Canbus, 5. Canbus: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 创建 CAN0 接口文件
      • sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
      • 输入以下内容
      • auto can0 iface can0 can static bitrate 500000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 256 pre-up ip link set can0 type can bitrate 500000 pre-up ip link set can0 txqueuelen 256
      • 你可以将这些内容复制并粘贴到文件中,但请确保格式正确,最后 4 行的开头包含一个空格。
      • 按 CTRL + SHIFT + X > 是,退出并保存文件
      • Sudo Reboot
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 5. Canbus: 步骤 2 中的图像 1,2 5. Canbus: 步骤 2 中的图像 2,2
      • CAN 板需要一个引导加载程序 (bootloader),以便我们刷入 Klipper 固件。我们将使用 CanBoot。请下载 CanBoot 存储库:
      • git clone https://github.com/Arksine/CanBoot
      • cd CanBoot
      • make clean
      • make menuconfig
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 5. Canbus, EBB36 v1.0: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 微控制器架构 > (STMicroelectronics STM32)
      • 处理器型号 > STM32F072
      • 构建 CanBoot 部署应用程序 > (不构建)
      • 引导加载程序偏移 > (8KiB 引导加载程序)
      • 时钟参考 > (8 MHz)
      • (500000) CAN 总线速度
      • 通信接口 > (CAN 总线 (位于 PB8/PB9))
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 5. Canbus, EBB36 v1.2: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 微控制器架构 > (意法半导体 STM32)
      • 处理器型号 > STM32G0B1
      • 时钟参考 > (8 MHz)
      • 通信接口 > (CAN 总线 (位于 PB0/PB1))
      • 应用程序启动偏移 > (8KiB 偏移)
      • (500000) CAN 总线速率
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 5. Canbus: 步骤 5 中的图像 1,2 5. Canbus: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 添加 5V 跳线。将 USB-C 线缆从树莓派连接至 EBB36 电路板。
      • 将 EBB36 置于 DFU 模式
      • 按住 RESET(重置)和 BOOT(引导)按钮。在按住 BOOT 按钮的同时松开 RESET 按钮,然后松开 BOOT 按钮。
      • 在设备进入 DFU 模式后获取其设备 ID
      • 进入 DFU 模式前
      • 在 DFU 模式下
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 5. Canbus: 步骤 6 中的图像 1,2 5. Canbus: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 擦除并刷入固件
      • sudo dfu-util -a 0 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase:leave -d DEVICE:ID
      • 关闭系统电源。将 4 线 CAN 布线从 UT0C 连接到 EBB36,然后开启打印机和 RPI 的电源。
      • 系统上电后,验证 CAN 网络是否已启动。
      • cd klipper
      • python3 lib/canboot/flash_can.py -q
      • 你应该能看到 1 个关于 CanBoot 应用程序的条目。记录下你的 UUID。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 5. Canbus: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 运行
      • cd ~/klipper
      • make menuconfig
      • 选择以下配置
      • 启用额外的底层配置 (Enable extra low-level configuration)
      • 处理器型号 > STM32F072
      • 引导加载程序偏移 > (8KiB bootloader)
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 5. Canbus: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 续前:
      • 时钟参考 (Clock Reference) > (8 MHz)
      • (500000) CAN 总线速度
      • 按压 ESC 以保存配置 > 是 (Yes)
      • 运行
      • make clean
      • make
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 5. Canbus, EBB36 v1.2: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 处理器型号 > STM32G0B1
      • Bootloader 偏移量 > (8KiB bootloader)
      • 时钟参考 > (8 MHz)
      • 通信接口 > (CAN 总线 (在 PB0/PB1 上))
      • (500000) CAN 总线速率
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 5. Canbus: 步骤 10 中的图像 1,3 5. Canbus: 步骤 10 中的图像 2,3 5. Canbus: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用新编译的固件刷写 EBB36
      • python3 ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u 9fd4db4bdbc0
      • sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08000000 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin
      • 如果一切顺利,你的 CAN 主板现在应该已经刷写成功
      • 运行
      • ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
      • 将提供的文件上传到打印机并按压 FIRMWARE_RESTART
      • 查看 Machine(机器)选项卡,你应该能看到 4 个系统
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
David Husolo
于06/16/21注册
9,382 声望
创作了33篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 73
总计 1,589
