跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
4Sight 9 Cover Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
    1. 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Place the tablet on its side so that the two screws are facing upward.
      • Remove two 1 mm screws from the left side of the tablet using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 4Sight 9 Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Pry the case away from the device slowly by sliding a plastic opening tool along the device.
      • Once loosened, use your hands to separate the case from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 4Sight 9 Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 4Sight 9 Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Hold the positive and negative wires as close as possible to the speaker.
      • Use an opening tool and fingers to simultaneously lift the speaker from the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 20
总计 969
