跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial
视频概述
  1. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial, LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the screws from the rear of the television, as well as the back cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the screws that connect the IR sensor to the mainboard to remove and detach it.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the ribbon wires from the buffer boards using the provided connectors.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the speakers from the mainboard by disconnecting them from it.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the screws on the assembly that are around the television.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the screws that hold the buffer board in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 7 中的图像 1,1
    • For certain covers, you may need to pry the clips away from the bezel using a five-in-one tool or something similar to free the clips.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the buffer board covers from the board.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 9 中的图像 1,1
    • To get the buffer boards free, release the tabs on the boards.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the bezel by flipping the television over.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Flip up the buffer boards and tape them to the panel using suction cups.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the panel off the television by lifting it evenly so that it does not break.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the panel frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Tape the diffusion layers together at the corner to keep them aligned, then remove the layers of diffusion one by one, starting at the corner.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 15 中的图像 1,1
    • The reflector is held in place by two sets of tabs located on each side of it.
    添加评论
  16. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Pinch the smaller tabs through the chassis on the board side, using needle-nose pliers to get them tight.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Some of the smaller tabs may be placed under the boards; to reach at least one of the smaller tabs, you will need to remove the t-con board.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 18 中的图像 1,1
    • To release the bigger tabs, you will need to raise one side while sliding it.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Remove the reflector sheet.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 20 中的图像 1,1
    • Use a five-in-one tool or something similar to disconnect the LED strips from the power cables and pry underneath the LED strips to lift them out of their mounting brackets on the chassis.
    添加评论
  21. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Connect the new LED strips and make sure they are properly aligned on the chassis.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 22 中的图像 1,1
    • Reconnect the LED strips to the power cable as they have been disconnected.
    询问修复机器人
    添加评论
  23. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 23 中的图像 1,1
    • Reconnect the reflector sheet and clips to the reflector frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  24. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 24 中的图像 1,1
    • Remove the tape from the layers of diffusion and reinstall them.
    询问修复机器人
    添加评论
  25. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 25 中的图像 1,1
    • Reinstall the panel frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  26. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 26 中的图像 1,1
    • Adjust the panel's position and then remove the suction cups.
    询问修复机器人
    添加评论
  27. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 27 中的图像 1,1
    • Release the buffer boards from the tape.
    询问修复机器人
    添加评论
  28. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 28 中的图像 1,1
    • Reinstall the bezel and tighten it down using the screws that run around the perimeter of the TV.
    询问修复机器人
    添加评论
  29. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 29 中的图像 1,1
    • Reinstall the buffer board covers on the board.
    询问修复机器人
    添加评论
  30. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 30 中的图像 1,1
    • Reconnect the t-con board and ribbon wires as they are disconnected.
    询问修复机器人
    添加评论
  31. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 31 中的图像 1,1
    • Reinstall the speakers and connect the wire to the mainboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  32. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 32 中的图像 1,1
    • Reinstall the infrared sensor and tighten it to the chassis once more.
    询问修复机器人
    添加评论
  33. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: 步骤 33 中的图像 1,1
    • Reinstall the back cover and put the screws back in place.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Removing and Reinstalling 4G LG TV LED Strips may sound tricky or complicated; however, after reading this tutorial for replacing the LED strips of LG 42inch LED TV, you can do it by yourself now! I hope you enjoy it. See you in the next tutorial.
取消:我没有完成这个指南。
21等其他人完成本指南。
Rachel Burnham
于07/16/21注册
1,101 声望
撰写一个指南
5指南评论
Tv Lg 42lv3500 no se ve imagen , lo único que se ve son líneas de color verticales y luego van desapareciendo hasta quedar en negro , me podrían ayudar por favor
carlos fagundez - 回复 分享
No one ever shows how to get the wire adapters off the ends of the LED strips! Also, the spacers are very brittle, if you put a 5 in one under it, it will break. Take them off from behind and just push it in a little where the catch is and slide it gently on the face side.
Kevin York - 回复 分享
My Tv is blank (not showing picture but has a black light display instead of pictures) but still plays sound loud and clear. What could be the problem please? “LG 43" smart. Model 43uk6400plf. Firmware 5.50.15”
AfolabI Olakanmi - 回复 分享
Mine has the similar situation, no picture shown most the time and whenever picture is on, left half of the screen is flickering with white stripes (on and off) , I thought it might be the display controller's problem but not sure, will someone could guide a direction on how to fix it?
Sherman
Sherman Hsu - 回复 分享
Hola, mi televisor LG lo apretaron mucho y malogrado la pantalla de tal manera q ahora solo se ven unas línea de colores, no se ve imagen
Janet - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 41
过去 7 天: 378
过去 30 天: 1,690
总计 83,821
