跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换
你所需要的
  1. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 卸下五角螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请拔下MacBook的电源并关闭电源。合上显示屏,将其放在柔软的表面上,正面朝下。
    • 使用P5五角形螺丝刀卸下固定下壳体的六颗螺钉:
    • 两颗6.2毫米螺丝
    • 四颗3.4毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请检查每颗螺丝,并确保其准确地从原来的位置返回,以免损坏设备。
  3. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 用吸盘打开缝隙: 步骤 3 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 用吸盘打开缝隙: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro的前中央区域附近的小盒上应用吸力手柄。
    • 提起吸气手柄,使下壳体与底盘之间形成一个小间隙。
  4. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 分开夹扣: 步骤 4 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 分开夹扣: 步骤 4 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 分开夹扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的一个角插入下壳体和底盘之间的空间。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,并向上移动到箱子侧面的一半。
    • 这将打开第一个将底壳体固定到机箱的隐藏式夹子。你应该感觉到并听到该夹扣突然弹出。
  5. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在相反的一侧重复上一个步骤,在底壳下方滑动你的三角撬片,然后在一侧向上滑动以弹出第二个夹子。
  6. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在两个最中心的螺丝孔之一附近,再次将三角撬片插入底壳体的前边缘下方。
    • 用力敲一下三角撬片,以松开将下部盒固定到机箱的第三个夹子。
    • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复该步骤,以释放第四个夹子。
  7. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将底壳牢固地拉向MacBook的正面(远离铰链区域),以分离固定下壳体的最后一个夹子。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 拉到一侧,而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
  8. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖向铰链滑动。夹扣啮合后,它应停止滑动。
    • 当滑动夹完全接合并且底壳看起来正确对齐时,用力向下按下底壳以接合下面的四个隐藏夹扣。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  9. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 9 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  10. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  11. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
  12. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  13. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线折叠到一边,不要挡道。
  14. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以移除 3.7 mm 圆形螺丝固定电池电源接口。
  15. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小撬棒轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏MacBook Pro。
  16. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 卸下铰链盖: 步骤 16 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 卸下铰链盖: 步骤 16 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 卸下铰链盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 卸下将塑料盖固定在显示屏铰链顶部的四颗1.9毫米T3 Torx螺丝。
    • 卸下两个塑料铰链盖。
  17. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 断开主显示屏电缆: 步骤 17 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 断开主显示屏电缆: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下将铝盖固定在主显示屏电缆顶部的两颗2.9毫米T3 Torx梅花螺丝。
    • 取下盖子。
  18. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 拧下将铝盖固定在显示屏电缆柔性接口顶部的两颗1.7毫米T3 Torx梅花螺丝。
    • 取下盖子。
  19. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 19 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将显示板的柔性电缆从其插座上笔直向上撬起,以将其与显示板断开连接。
  20. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 拧下天线电缆: 步骤 20 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 拧下天线电缆: 步骤 20 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 拧下天线电缆: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下将两个铝盖固定在两块显示板电缆顶部的四颗1.5毫米T3 Torx螺丝。
    • 用镊子卸下两个铝盖。
  21. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 21 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 拧下固定天线电缆组件的四颗3.9毫米T5 Torx螺丝(每侧两颗)。
    • 还要卸下十二颗1.1毫米P2五角螺丝(每侧六颗)。
  22. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 断开天线电缆: 步骤 22 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 断开天线电缆: 步骤 22 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 断开天线电缆: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 将三根天线同轴电缆从主板上笔直撬起,小心地断开它们的连接。
    • 将镊子或撬棒的尖端滑到每根电缆下方,直到靠近插座,然后轻轻扭曲或撬起以断开连接。
    • 要重新连接每条电缆,请将接口直接对准其插座,然后向下按使其卡入到位。
  23. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 拧下将三根天线同轴电缆固定至主板的2.8毫米T5 Torx螺丝。
  24. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 24 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 24 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用三角撬片在所示区域撬出天线电缆组件。
    • 请勿左右滑动打开撬片,因为有两条显示电缆可能会被损坏。
  25. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 卸下天线组件: 步骤 25 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 卸下天线组件: 步骤 25 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换, 卸下天线组件: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从热管下方引出。
  26. 2018年带Touch Bar的13寸MacBook Pro 天线更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下天线电缆组件。
    • 在重新组装过程中,将电缆束轻轻捏在一起,然后将其在热​​管下面引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助指导操作,但不要强行执行。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较-在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。'
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本的解决或搜索我们的社区帮帮我。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tarun Thiruma
于11/20/19注册
35,352 声望
创作了134篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 31
过去 30 天: 95
总计 5,594
