跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换
你所需要的
  1. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
    • 在你进行下一步之前,先关了电源拔了插销。
    • 用P5五角改锥来拆掉固定底壳的这六颗螺丝:
    • 两颗6.2mm螺丝
    • 两颗5.3mm螺丝
    • 两颗3.4mm螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  3. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。
    • 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
  4. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。
    • 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。
    • 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
  5. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
  6. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。
    • 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。
    • 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
  7. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。
    • 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
    • 这可能需要用点儿力。
  8. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 摘除底壳。
  9. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 1,2 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地剥开这一大片盖住电池接头的胶带,它在主板最靠近电池的边缘。
    • 拿走这胶带。
  10. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 轻轻地剥开这个盖住电池排线接口的小片胶带。
    • 这段胶带和排线是一体的,不是完全分离的。只要把它剥开足够对电池接头进行操作的长度就好。
  11. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头挑起这个固定排线的黑色小卡扣。
  12. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 把电池数据排线滑出它的插槽来断开连接。
    • 滑的时候要在排线方向平行于主板滑动。
  13. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 把电池数据排线弯到后面去让它不要挡路。
    • 如果你要更换电池,则可能需要完全移除此电缆并将其转移到新电池上。断开两端并小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒置或反向安装——注意照片中的方向。
  14. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用一把T5 内梅花头改锥拆掉这个固定电池接头的3.7mm“薄煎饼”螺丝。
  15. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻地抬起电池接头,断开电池。
    • 将接头抬起足够高使得它从插槽中分离。如果在修理过程中它意外碰到插槽,你的MacBook Pro有可能会受损。
  16. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换, 触摸板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 用一把T5内梅花头改锥来拆掉这两个固定触摸板排线接头压片的2.1mm螺丝。
  17. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 取下触摸板排线插头压片。
  18. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻地向上直挑插头来断开触摸板排线。
  19. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener,把它放在触摸板排线上持续大概一分钟,来软化把触控板排线黏在电池上的双面胶。
    • 如果你没有iOpener,可以用一台吹风机来加热排线。排线应该是热的,但不能热到没法碰。千万小心不要使电池过热。
  20. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 小心地把触摸板排线从电池上剥下来,然后把它放到一边。
    • 不要折弯或者撕破排线。
  21. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 用一把T5内梅花头改锥拆掉下列10颗固定触摸板组件的螺丝:
    • 2颗4.3mm螺丝
    • 8颗5.8mm螺丝
  22. 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2017年带功能键的13寸 MacBook Pro 触控键更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 拆除触摸板组件。
    • 你需要把显示器打开才能拆除触摸板。
    • 小心别让触摸板排线穿过MacBook Pro的框架的时候被划伤。
    • 确保别丢了这六个还待在触摸板下面的垫圈(两个圆形的和四个矩形的)。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下背胶。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
'将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tarun Thiruma
于11/20/19注册
39,866 声望
创作了134篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 73
过去 30 天: 258
总计 18,338
