跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换
你所需要的
  1. 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
    • 在你进行下一步之前,先关了电源拔了插销。
    • 用P5五角改锥来拆掉固定底壳的这六颗螺丝:
    • 两颗6.2mm螺丝
    • 两颗5.3mm螺丝
    • 两颗3.4mm螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  3. 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。
    • 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
  4. 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。
    • 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。
    • 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
  5. 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
  6. 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。
    • 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。
    • 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
  7. 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。
    • 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
    • 这可能需要用点儿力。
  8. 2016末期13寸 MacBook Pro 功能键版本的底壳更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 摘除底壳。
结论
要重新组装您的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
449,441 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,164篇指南
1指南评论
Une ventouse de fixation de crochet sur carrelage,
permet de soulever le fond du macBP.
M. Can - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 42
过去 30 天: 281
总计 25,537
