跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除键盘接口: 步骤 1 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除键盘接口: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用T3 Torx 螺丝刀从键盘接口支架上卸下两颗 1.9 mm 螺丝。
    T4 worked best here for me.
    Benjamin Bradshaw - 回复
  2. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 卸下键盘接口支架。
  3. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开键盘: 步骤 3 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开键盘: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒通过从主板上笔直撬起键盘接口来断开其连接。
    Look at the comment section before you proceed. It is possible to finish the process without unplugging the board or other components. Be aware these are user’s comments and not the official guide.
    Good Luck!
    Ed Oliver - 回复
  4. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除 Thunderbolt 接口: 步骤 4 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除 Thunderbolt 接口: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀:
    • 从左侧的闪电端口接口支架上卸下两颗 1.4 mm 螺丝。
    • 从右侧的 Thunderbolt 端口接口支架上卸下另外两颗1.4 mm 螺丝。
    If you are trying to replace the Thunderbolt port boards, you have to finish removing the entire logic board in order to get to the 2 screws holding each board in place. You can leave the battery and track pad in place though.
    Apple used poor quality boards for the thunderbolt boards so they will definitely wear out over time. Make sure you replace them with metal boards and your USB C cable will click in nice and tight for a really long time.
    Troy Reimche - 回复
  5. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开左边闪电接口: 步骤 5 中的图像 1,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开左边闪电接口: 步骤 5 中的图像 2,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开左边闪电接口: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用撬棒通过从主板上笔直撬起左侧的雷电端口接口来断开连接。
    • 从内部边缘撬起,离风扇最近。
    • 轻轻将接口推到一边,以免干扰主板的拆卸。
  6. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开右边 Thunderbolt 端口: 步骤 6 中的图像 1,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开右边 Thunderbolt 端口: 步骤 6 中的图像 2,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开右边 Thunderbolt 端口: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 对右侧的 Thunderbolt 端口接口重复上述操作,从内部边缘向上撬起,然后小心地将其推到旁边。
  7. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除 Touch ID 接口: 步骤 7 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除 Touch ID 接口: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用 T3 梅花槽螺丝刀从护盖支架上卸下两个1.9 mm 螺丝,以固定 Touch ID 和3.5 mm 音频插孔接口。
  8. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  9. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开耳机插孔: 步骤 9 中的图像 1,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开耳机插孔: 步骤 9 中的图像 2,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开耳机插孔: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将 3.5 mm 音频插孔的柔性电缆从主板上笔直撬起,以断开连接。
    • 轻轻将柔性电缆推到一边。
  10. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开 Touch ID: 步骤 10 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开 Touch ID: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从主板上笔直撬起 Touch ID 和电源按钮的柔性电缆,以断开连接。
  11. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 加热 Touch ID 电缆: 步骤 11 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 加热 Touch ID 电缆: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用 iOpener,热风枪或吹风机加热,以软化电源按钮/ Touch ID柔性电缆下方的粘合剂。
  12. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 撬起 Touch ID 电缆: 步骤 12 中的图像 1,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 撬起 Touch ID 电缆: 步骤 12 中的图像 2,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 撬起 Touch ID 电缆: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 小心地将三角撬片滑到柔性电缆下方,以将其与主板分离,然后小心地将其推到旁边。
    • 请务必小心,以免损坏易碎的柔性电缆。随附的 Touch ID 传感器与 MacBook 的主板唯一配对——如有损坏,只有 Apple 才能成功更换它。
    • 如果遇到麻烦,请不要强行加热,多加一点热量,然后重试。
    First let me thank you for this AMAZING guide which helped me a lot to achieve an almost successful battery replacement… I’m saying “almost” because, as you write in red letters, I wasn’t careful enough and my Touch ID cable got damaged.
    Do you have any idea on how much should such a repair cost?
    I know that only apple stores or authorized service providers can perform such a repair…
    Thanks again!
    omriitlab - 回复
    Boy that’s a tough one :( It’s among the most problematic of all components to replace, because the fingerprint sensor is cryptographically paired to the logic board. The best option might be to get in touch with a skilled microsolderer and ask if they can take a look at the cable and try to repair the traces. Apart from that, the only options I’m aware of would be to pay Apple whatever they demand for a repair (no idea, but most likely a lot), or replace both the sensor and the entire logic board with another set that is already paired and undamaged. Wish I could be more help. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Difficult though it may be, as a retired fixer, and amazed at the new tiny tiny parts, I am even more amazed at this new cooperative culture of fixers. The depth of helpful detail is amazing. The new environment of cheap special tools, and amazingly detailed hires pics is a powerful new repair meme. I used i-fixit for my first MBAir, but haven’t the skills for this, my current mac. But this addition, the carefully inserted comments of users, and the skills and cooperative attitude of you all, is quite amazing. And I watch and admire. Well done, you.
    jock mctavish - 回复
    This cable has a metal plate that is PART OF THE CABLE. It is initially invisible, and can easily be mistaken for part of the logic board upon which it is adhered. As you begin to try to peel it up, make certain that your tool is also making its way beneath that integral thin metal plate. There are chip components that will delaminate from the cable if you attempt to lift it, or if your prying tool happens to not make it under the plate.
    Tim Elverston - 回复
  13. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除 Touch Bar 数字转换器: 步骤 13 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除 Touch Bar 数字转换器: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用 T3 梅花螺丝刀从 Touch Bar 数字转换器接口支架上卸下 1.9 mm 螺丝。
    This was a T4 on mine
    Jeremy Espino - 回复
  14. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  15. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开 Touch Bar 数字转换器: 步骤 15 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开 Touch Bar 数字转换器: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒通过从主板上笔直向上撬起它的接口来断开 Touch Bar 数字转换器。
  16. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除 Touch Bar 显示屏: 步骤 16 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除 Touch Bar 显示屏: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用T3梅花槽螺丝刀从 Touch Bar 显示屏接口支架上卸下两颗 1.9 mm 螺丝。
  17. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  18. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开 Touch Bar: 步骤 18 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开 Touch Bar: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒通过从主板上笔直撬起 Touch Bar 显示屏接口来断开连接。
  19. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 露出麦克风接口: 步骤 19 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 露出麦克风接口: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 剥下覆盖麦克风接口插槽的所有胶带。
  20. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开麦克风: 步骤 20 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开麦克风: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从主板上笔直撬开麦克风电缆的ZIF接口上的锁定翼片。
  21. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 21 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将麦克风电缆从风扇中拉出,直到将其滑出插座为止,以断开麦克风电缆的连接。
    • 如果可能,请拉扯附带的胶带,而不要拉扯电缆本身。
    The tape peeled off on mine before the cable came loose. I used the pointy end of the spudger to work the cable free.
    rashford - 回复
  22. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 剥去覆盖左侧高音扬声器接口的所有胶带。
  23. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开左高音扬声器: 步骤 23 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开左高音扬声器: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 从主板上垂直向上撬起左侧高音扬声器ZIF接口的锁定盖。
  24. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 24 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 向高音扬声器拉动电缆,直到电缆滑出插座,以断开电缆接口。
    • 如果可能,请拉动附着的胶带,而不要拉扯电缆本身。
  25. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 25 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 高音扬声器的柔性电缆下方是第二个ZIF接口,用于左主扬声器。
    • 撕下覆盖左主扬声器插槽的所有胶带。
    For me, the main speaker tape on both sides tore loose, which is a real shame, because those are the two hardest to get back in - they're very short and stiff.
    Important safety tip: On my laptop, the cables have two semicircular notches near the end. You can tell when they're fully-inserted when the notches are inside the connector.
    Glenn Trewitt - 回复
  26. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开左侧主扬声器: 步骤 26 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开左侧主扬声器: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将左主扬声器ZIF连接器从主板上笔直向上撬开,以将其打开。
  27. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 通过将其拉向高音扬声器,断开左主扬声器电缆,直至其从插槽中滑出为止。
    • 切记只拉动附着的胶带,而不要拉扯电缆。
    Once again the tape failed before the cable came free.
    rashford - 回复
  28. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 重复前面的六个步骤,以断开右侧对面的高音扬声器和主扬声器的接口。
    • 首先剥去覆盖高音扬声器接口的所有胶带。
    This step seems redundant as those six steps get repeated in detail anyway after this step.
    Justin Ossevoort - 回复
  29. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开右边高音扬声器: 步骤 29 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开右边高音扬声器: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 从主板笔直向上撬开右侧高音扬声器 ZIF 接口的锁定盖。
  30. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 30 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 切记尽可能拉动胶带,而不要拉扯实际的电缆。
  31. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 31 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 剥下覆盖右侧主扬声器接口的所有胶带。
  32. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开右侧主要扬声器: 步骤 32 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开右侧主要扬声器: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 从主板上笔直向上撬起右侧主扬声器ZIF接口的锁定盖。
  33. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 向高音扬声器拉动右侧主扬声器电缆,直至其从插槽中滑出。
  34. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开天线: 步骤 34 中的图像 1,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开天线: 步骤 34 中的图像 2,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 断开天线: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 将第一根天线电缆从插座上笔直向上撬起,断开连接。
    • 小心地将镊子或撬棒的扁平端滑到电缆下方,直到靠近插座,然后轻轻扭曲或撬起以断开连接。
  35. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 重复上一步,断开其余两根天线电缆的接口。
    • 要重新连接每条电缆,请将接口直接对准其插座,然后向下按以将其卡入到位。
    Reconnecting is very tricky. It doesn't take much force to push down, but the connectors have to be perfectly aligned. You won't really feel it snap into place, but it will stay put and resist wiggling.
    Glenn Trewitt - 回复
    Agreed, very tricky step. I found the two slightly longer leads easier to reattach. Then I used them as a visual guide to attach the small lead. It helped to slightly bend the lead. Glenn is correct, it doesn’t take much pressure to attach but the leads have to be perfectly aligned. Be careful if you test the fit, very easy to pry back off.
    xl3 - 回复
  36. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除天线组: 步骤 36 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除天线组: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定天线电缆束的2.9 mm 螺丝。
  37. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 拧开主板螺丝: 步骤 37 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 拧开主板螺丝: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 拧下固定主板部件的所有十个螺丝:
    • 三颗 2.5 mm Torx T3 螺丝
    • 五颗 2.9 mm Torx T5 螺丝
    • 两颗 3.0 mm Torx T5螺丝
    • 在重新组装期间,拧紧螺钉之前,请松开安装这些螺钉,并在必要时调整主板的位置。
    2 missing t3 on left around the fan right side
    Safety Scan - 回复
  38. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 剥开风扇: 步骤 38 中的图像 1,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 剥开风扇: 步骤 38 中的图像 2,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 剥开风扇: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 从将其固定到风扇的胶粘剂上剥离(但不要卸下)两个橡胶减震条。
    • 如果需要,请使用 iOpener,吹风机或热风枪加热适度的热量,以软化粘合剂并使阻尼器更容易分离。
    Mine had no adhesive on them at all. You only need to make sure they are loosened from the fan shroud. They come out with the logic board assembly.
    Troy Reimche - 回复
  39. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除主板组件: 步骤 39 中的图像 1,2 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 移除主板组件: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 主板组件紧密配合,但你可以通过在左边缘下方插入撬棒并将其轻轻撬起使其更容易卸下。
    • 卸下主板时应该没有电阻。仔细检查所有电缆,并在需要时将它们挡住,以免它们卡在板上。
    • 从左侧提起以卸下主板部件。
    Wichtig !!
    Vorher den Display Anschluß (hinten mitte) Abschrauben und lösen.
    2x bleche mit jeweils 2 Scxhrauben
    Martin Klinzmann - 回复
    Ist nachgetragen. Danke!
    Fabian Neidhardt - 回复
    What just happened… While I was removing the logic board one of the small black boxes from the bottom right just fell off. I am not sure but I think it is a capacitor - it says KO 336 16K 723. It just fell, I did not even touch this part… Maybe it was broken when I opened up the case in the beginning, but I did not notice it then.
    Did I just break my laptop?
    Nikita Jesaibegjans - 回复
    Translation
    Important !!
    First unscrew and loosen the display connection (rear center).
    2x plates with 2 screws each
    glendstone - 回复
    @Glendstone You are absolutely right. This is a key feature they forgot to explain.
    Wide Open Mind S.L. -
    The feedbacis has possibly already been addressed in step 27 as it was already fully disconnected when I got to this step.
    Justin Ossevoort -
  40. 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 主板安装: 步骤 40 中的图像 1,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 主板安装: 步骤 40 中的图像 2,3 2016年末带 Touch Bar 的13寸MacBook Pro 主板更换, 主板安装: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 重新安装主板部件时:
    • 检查橡胶减震器的对准情况,并根据需要进行调整。
    • 将天线电缆束穿过主板和散热器之间的间隙,并在将板降低到位时确保其正确对齐。
    • 在安装时,请确保没有电缆被卡在板下。仔细检查每个标记的位置。
结论
请按逆序重组你的设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,107 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
一条评论
Microphoneのパーツの説明欄には、Teardownの動画がリンクされていますが、その動画にはMic部分の説明が無いため、このページをリンクしておくと良いと思いました。
This page should be linked In the page of microphone assembly. Threre is not any microphone assembly part in the video embedded in the page.
polo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 285
