简介
使用本指南来更换2017后期带Touch Bar的13寸MacBook Pro 显示屏组件。
在开始此过程之前,你可能需要与苹果确认是否符合免费维修的条件。如果显示器的背光灯停止工作,或者显示器在屏幕的整个底部显示垂直明亮的区域(也称为“舞台灯”),则MacBook Pro可能符合苹果的显示背光服务程序。
``为了安全起见,请在维修之前将MacBook Pro的电池电量消耗低于25%。''
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
卸下固定天线电缆组件的两颗 3.3 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧一颗)。
还要卸下两个 4.1 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧一个)。
卸下用于固定天线电缆组件其余部分的十二颗 1.1 毫米 P2 五棱螺丝(每侧六颗)。
抓住显示屏电缆组件的左侧,将其拉向MacBook的底端,然后远离弹簧铰链。
使用一把镊子将显示器电缆的弹簧铰链从支架中拉出。
使用显示器电缆组件的右弹簧铰链重复此步骤。
重复此步骤,移除显示器电缆组件的右弹簧铰链
牢牢握住MacBook Pro的屏幕和主体。在此步骤中,有一半可能会意外掉落。
将MacBook Pro的两半推在一起,以便可以将铰链支架从机箱上的凹槽中提起。
将MacBook Pro的主体向远离你身体方向推开,同时将屏幕拉向自己以将其分开。
卸下显示屏/屏幕部件,注意不要将其挂在任何电缆上。
将新的替换零件与原始零件进行比较 -- 在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
'将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
79等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
83%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
23条评论
This guide sucks really bad.. missed steps. so unclear about everything. crappy pictures, I suggest you re do this whole thing.
Good guide for someone with experience. I would add a few extra steps with more details, including some additional warnings since having a beginner follow this guide could result in failure in repairing the device. PLEASE HAVE SOMEONE WITH EXPERIENCE PERFORM THIS REPAIR!
This worked perfectly and saved me a lot of money. Many thanks.
