跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2012 Ford Fusion Headlight Replacement
你所需要的
  1. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the hood latch and pull it to open
    询问修复机器人
    添加评论
  2. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • The front hood will open and be caught by a saftey latch. Run fingers under the hood and push the latch to the left to open the hood completely
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Hold up the hood with the hood support rod
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove negative terminal from the battery using a 10mm socket. Remove the bolt that is holding the negative terminal and pull terminal off the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate the headlight bulb in the front of the car under the hood and twist off the cap covering the headlight bulb
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • twist the housing to the light bulb and pull it out
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • unclip the light bulb from the housing latch and replace light bulb
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your headlight, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
6指南评论
What about the left side?
destroyer2040 - 回复 分享
So this was completely useless. You only showed the one semi easy to reach bulb whereas the rest look like the front of the car needs to be disassembled to reach. Why even post this useless junk?
Joe - 回复 分享
I agree with both previous comments. your efforts are INCOMPLETE.
What about the left side(PASSENGER  SIDE THAT IS)
You only showed the one semi easy to reach(DRIVER’S SIDE, THAT IS)
Al Moghtader - 回复 分享
Yea this guide is incomplete and not helpful.
John Fisher - 回复 分享
what years do the head lite assy match with on 2012 ford fusion sle
gordon r bissell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 32
过去 30 天: 142
总计 16,327
