跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2012 Ford Fusion Brake Light Replacement
你所需要的
    1. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: 步骤 1 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Locate the button that opens the trunk
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate plastic fasteners and remove with door panel remove tool/flathead by prying them off
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull tab and remove trunk cover
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • On the inside of the trunk remove the side panel to locate the brake light bulb
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pull the Brown housing that holds the brake light
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove brake light from housing by pulling it out gently and replace with new bulb
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your taillight bulb, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 49
总计 6,986
