跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
2009 Mac Pro CPU 更换(四核)
你所需要的
    1. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 拆卸 RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 拆卸 RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 拆卸 RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 虽然拆卸 RAM 并非完全必要,但这样做可以避免你在处理散热器时损坏任何 RAM 芯片。
      • 拨开侧面的卡扣,逐一取出每根内存条。
      • 卡扣和内存条可能会比较紧,请耐心并小心操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 拧下散热器: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将扳手放入其中一个螺丝孔中,开始拧下每颗螺栓。
      • 重要提示:你必须以相同的幅度拧下每颗螺丝,以确保散热器是垂直取下,而不是倾斜取下。如果不小心,可能会意外损坏散热器下方的多个组件。
      • 在拧动时记录圈数可能会有帮助,这样可以确保在拆卸散热器时施加均匀的压力。
      • 我在内六角扳手的手柄一侧用记号笔画了一条线,这样我能更容易地记录旋转圈数。
      • 我大约拧了 17 圈才完全拆下每颗螺丝,但你的圈数可能会有所不同。
      • 这些螺丝是防脱螺丝,因此不必担心将它们从底座上取下。
      • 当螺丝弹出插孔时,你应该会听到咔哒声,因为这些螺丝是弹簧加载的。
      • 在 2009 年的机型上,CPU 会随散热器一起被带出,在这种情况下,请跳过第 5 个步骤。
      添加评论
    3. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 从托盘上取下散热器: 步骤 3 中的图像 1,3 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 从托盘上取下散热器: 步骤 3 中的图像 2,3 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 从托盘上取下散热器: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 请小心地将散热器垂直向上从托盘上拉起,因为 CPU 右侧有一个连接器,你需要注意不要弄弯它。
      • 连接器在第一张图片中显示为蓝色。
      • 你会看到 CPU 和散热器上都有旧的导热硅脂;在重新组装托盘之前,我们将清除这些旧的导热硅脂。
      • 如果你有压缩空气罐,现在也是清理托盘灰尘的好时机。我惊讶地发现仅散热器里就有这么多灰尘!
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 清洁散热器上的导热硅脂: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用一块无绒布(例如咖啡滤纸)和高浓度异丙醇,清洁散热器上导热垫的底部。清洁完成后,它应该呈现出明亮的光泽。
      • 注意不要碰到热传感器(以红色标出)。
      • 如果你打算保留旧处理器,也可以将其上的导热硅脂清理干净——但要非常小心,不要损坏 CPU 底部带有触点的一面。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 更换处理器: 步骤 5 中的图像 1,3 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 更换处理器: 步骤 5 中的图像 2,3 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 更换处理器: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 小心提起处理器侧面的摇臂,将其向上抬起以松开托盘机制。
      • 小心抓住边缘,取出旧处理器(我戴了一副乳胶手套作为额外预防措施)。
      • 放入新处理器,注意对齐凹槽,凹槽应朝向 CPU 盖板的铰链。第二张图片中的粉色箭头显示了凹槽的放置位置。
      • 小心放下盖板并装回摇臂。你会感觉到一点弹簧张力,但它应该可以相对轻松地放下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 涂抹导热硅脂: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 你需要为新处理器重新涂抹导热硅脂。关于最佳的涂抹方法,各界有许多不同的见解,但我个人偏好在 CPU 中间放一个豌豆大小的圆点,然后让散热器将其压平散开。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 更换散热片: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 小心地将散热片重新安装在处理器上方,注意确保风扇连接器已正确连接。
      • 开始重新拧紧螺丝。你需要按照相同的往复顺序进行拧紧,以使处理器各处受力均匀。
      • 请勿过度拧紧! 注意螺丝的扭矩非常重要。当螺丝无法轻松转动时,请停止拧紧并退回一点。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 更换内存条: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 更换内存条,确保每根内存条都稳固地安装在插槽中
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 2009 Mac Pro CPU 更换(四核), 装回托架并启动: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将托架装回你的 Mac Pro 并启动它!如果你操作无误,你应该能在“关于本机”窗口中看到你的新处理器。
      • 如果风扇转速过高,请使用 iStat Menus 等工具来检查温度和温度传感器。你可能需要重置 PRAM 或重新安装散热器。我启动时没有遇到任何问题,但你的情况可能会有所不同。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
32等其他人完成本指南。
Josh Calvetti
于12/04/09注册
8,908 声望
创作了2篇指南
18指南评论
Mar 31, 2018
Maybe you can help. I did this upgrade on MacPro 4, 1-Did the firmware upgrade to 5,1. Complete the hardware install as listed above with 3.33 ghz processor. Started it up and only one of the Ram in working. Red LEDS on next to the back 3 ram slots. Switched around the Ram (although they are all the same for both the 4,1 & 5,1 models) to no avail. So I have only the #1 Ram slot working. Did the Pram reset a number of times. Did I screw up the board plane? Is that possible? I was extremely careful. Any thoughts on this would be appreciated.
Paolo Alberto - 回复 分享
Does it still boot to macOS like normal, minus those three slots? Which CPU did you upgrade it to? I would ask in the Answers forum, as you’ll likely get more responses there.
Josh Calvetti - 回复 分享
I have mac pro 2009, Mac 4.1 but i install properties - system i see processes intel xeon E5520 2.27GHz. I want upgrade cpu and buy intel xeon x5680 update but not working after I upgrade firmware Mac become 5.1 “ i see in mac os”
let me know what CPU i can upgrade?
Tuan - 回复 分享
I just put an X5690 (6x3.46GHz) in my single-processor 2009 Mac Pro after updating the firmware. It was super easy and everything seems to be working great. Just wanted to say thanks for this helpful guide!
tclash - 回复 分享
Hi, I’m trying to do the same thing but after I put everything back up and turn it on, the mac chimes, then shows the apple logo and the loading bar, which only goes up halfway before restarting, in a loop. Did you have by chance similar symptoms?
Steve - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 169
总计 41,455
