跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换 iPhone 11 Taptic Engine
你所需要的
  1. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前,请将 iPhone 电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone 电源。
    • 取下 iPhone 底部边缘的两颗6.7 mm 长的五角螺丝。
    • 打开 iPhone 会损害其防水密封。在完成此步骤之前,请准备好更换密封件,或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone 时,请注意避免液体暴露。
  2. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果您的iPhone屏幕破裂,请在玻璃上贴上胶带,以防止进一步破裂,并防止在维修过程中造成身体伤害。
    • 将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
    • 这可以在撬动和拆除破裂的屏幕时,使玻璃碎片结构完整
    • 戴上防护眼镜,以保护您的眼睛免受在维修过程因玻璃碎片造成的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
    • 如果所有这些方式都不可行,你可以用强力胶把吸盘粘在屏幕上。
  3. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 使用反向鉗: 步骤 3 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 使用反向鉗: 步骤 3 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 使用反向鉗: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了反向钳,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。 如果你不使用反向钳,请跳过接下來的3個步骤以观看另一种方法的指南。
    • 查看此指南以获取使用反向钳的完整教程。
    • 向铰链方向拉动蓝色手柄,以脱离打开模式。
    • 将吸盘放在iPhone底部边缘附近,一个放在前部,一个在后部。
    • 按下吸盘,以确保将吸力施加到所需区域。
    • 如果您发现设备表面太滑,反向钳无法固定,可以使用胶带 来清理设备表面。
  4. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘并重新对齐手柄。
  5. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 5 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 5 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 加热iOpener 並并将其穿过反向钳。
    • 您也可以使用吹风机热风枪或加热板——但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会松开并出现开口间隙。
    • 将一个撬片插入屏幕和塑料边框之间的缝隙中,而不是屏幕本身。
    • 如果反向钳没有产生足够的间隙,请在该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次不要转动超过四分之一圈,每次转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为您工作。
    • 跳过之后的三个步骤
  6. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 加热手机的下边缘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个iOpener,然后将其热敷iPhone的下边缘约一分钟。
  7. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 7 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 如果您使用的是单个吸柄,请将其吸附到手机的底部边缘,同时避免玻璃弯曲的部分。
    • 如果显示屏严重破裂,则需要用透明胶带贴住显示屏,这可能会帮助吸盘粘住。 或者,您可以使用非常粘的胶带代替吸盘。 再或者,如果其他所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  8. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 轻轻抬起显示屏: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 轻轻抬起显示屏: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 轻轻抬起显示屏: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
    • 拉开的间隙中插入一个撬片,不是在屏幕本身。
    • 将显示器固定在位的防水粘合剂非常牢固; 产生此初始间隙需要大量的力。 如果您在打开缝隙时遇到困难,请继续加热,然后上下轻轻摇动屏幕以分离粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具为止。
  9. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 分离屏幕胶: 步骤 9 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 分离屏幕胶: 步骤 9 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 分离屏幕胶: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 沿iPhone的左下角和左边缘向上滑动开口挡片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切割
    • 请勿将撬片插入iPhone太深,否则可能会损坏内部组件。
  10. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 关于屏幕的重要信息: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 红圈标注的位置有非常脆弱的排线,请勿将三角撬片插入此处,否则将会损坏排线。
  11. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 11 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 11 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在iPhone的底部边缘重新插入撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 不要将撬片插入太远,否则可能会损坏iPhone两侧的显示电缆。 仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
  12. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 12 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 12 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 轻轻地将显示器的右边缘向下拉(朝闪电端口的方向)。
    • 将选择的内容插入手机的右上角。
  13. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 13 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 根据需要继续向下拉显示器(向闪电端口),以使缝隙足够大。
    • 将拨片滑到左上角,并切掉所有剩余的固定显示屏的粘合剂。
    • 不要将三角撬片插入超过3毫米的位置,否则可能会损坏Face ID传感器阵列。
  14. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 拆下吸盘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小突起,并将其从前面板上拆下。
  15. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 打开iPhone: 步骤 15 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 打开iPhone: 步骤 15 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 打开iPhone: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻开书的封面一样,从左侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 暂时不要尝试完全分开显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板上。
    • 将显示屏支撑在坚固的地方。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再将显示器的其余部分向下固定。 如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  16. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 显示屏组件: 步骤 16 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 显示屏组件: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 要在接下来的步骤中使用螺丝,请通过稍微抬起显示屏的下边缘来倾斜显示屏。
    • 注意不要拉紧或撕裂显示屏电缆。
  17. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 拧开电池接口: 步骤 17 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 拧开电池接口: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定电池接口支架的三颗1.1毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝,并确保其准确地回到原位。
    • 在重新组装期间,这一步是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 电源并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  18. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 移除电池接口: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  19. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 断开电池: 步骤 19 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 断开电池: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器稍微弯曲离开主板,以防止其意外接触插槽。
  20. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 拧开主板盖: 步骤 20 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 拧开主板盖: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定主板盖板支架的五颗1.1毫米螺丝。
  21. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 移除主板盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除支架。
  22. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 断开显示屏: 步骤 22 中的图像 1,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 断开显示屏: 步骤 22 中的图像 2,3 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 断开显示屏: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用撬棒或指甲断开LCD面板电缆的接口。
    • 断开旁边的数字转换器接口。
  23. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 断开前传感器: 步骤 23 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 断开前传感器: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲的尖端断开前面板传感器组件的接口。
  24. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, 移除显示屏组件: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  25. 更换 iPhone 11 Taptic Engine, Taptic Engine 线性马达: 步骤 25 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine, Taptic Engine 线性马达: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的三颗螺丝:
    • 两颗 1.8 mm 螺丝
    • 一颗 1.9 mm 螺丝
  26. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下覆盖Taptic Engine柔性电缆接口的支架。
  27. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 27 中的图像 1,2 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用撬棒通过将 Taptic Engine 柔性电缆从其插座上直接撬起来断开连接。
  28. 更换 iPhone 11 Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 移除 Taptic Engine。
结论
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在​​安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的社区论坛以获取故障排除帮助。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
442,888 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了21,702篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 71
过去 30 天: 304
总计 18,832
