跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换微软Surface Pro 4的散热片
你所需要的
  1. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕玻璃破裂,请保持进一步的破损,并在维修过程中用胶带粘住玻璃以防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条放在 Surface 的屏幕上,直到覆盖整个表面。
    • 这将保持包含玻璃碎片并在撬起和抬起屏幕时提供结构完整性。
    • 尽最大努力按照所述指南的其余部分进行操作。但是,一旦玻璃破碎,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬具将玻璃舀出。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛,并注意不要损坏 LCD 显示屏。
  2. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 加热屏幕的右边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的右边缘两分钟。
    • 你可能需要重新加热并重新应用 iOpener 几次以使平板电脑足够温暖。遵循 iOpener 说明以避免过热。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪或热板来加热 Surface。
    • 注意不要让 Surface 过热——屏幕和内置电池容易受到热损坏。
    • 如果屏幕已贴上胶带,请勿使用热板。
  3. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 注意粘合剂布局: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请注意屏幕粘合剂布局:
    • 这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。 显示板和柔性电缆靠近边缘。小心切割,不要将撬片插入超过 1/8 英寸(3 毫米)。
    • 易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。
    • 仔细按照步骤 13 中的程序进行操作,以免损坏它们。粘合剂也是这里最厚的。
  4. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 将三角撬片插入扬声器开口: 步骤 4 中的图像 1,2 更换微软Surface Pro 4的散热片, 将三角撬片插入扬声器开口: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将三角撬片插入屏幕右上角的扬声器切口,然后在玻璃和扬声器格栅之间滑动撬片。
    • 不要将三角撬片插入深度超过 0.45 英寸(12 毫米)。将撬片插入太远可能会损坏 LCD。
  5. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 5 中的图像 1,2 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 朝 Surface 底部旋转三角撬片,将其滑到扬声器开口的下边缘下方。
  6. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 切开屏幕胶: 步骤 6 中的图像 1,2 更换微软Surface Pro 4的散热片, 切开屏幕胶: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将撬片向下滑动到 Surface 的右边缘,以切开屏幕下方的粘合剂。
    • 在整个过程的其余部分,如果你在滑动三角撬片时遇到很大的阻力,请停止并重新加热你正在处理的部分。用三角撬片施加太大的压力会使玻璃破裂。
    • 将此三角撬片留在右边缘,以防止粘合剂重新密封。
  7. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 重新加热你的 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的底部边缘两分钟。
    • 如果屏幕已贴上胶带,请勿使用热板。
  8. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 8 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 8 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将新的三角撬片插入右下角,然后将其围绕拐角向底部边缘滑动。
    • 请勿将三角撬片插入右下角周围的深度超过 0.25 英寸(6 毫米)。将撬片插入太远可能会损坏 LCD。
    • 沿着 Surface 的底部边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
    • 沿底部边缘插入三角撬片的深度不要超过 0.45 英寸(12 毫米)。
    • 将此撬片留在底部边缘以防止粘合剂重新密封。
  9. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 重新加热你的 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的左边缘两分钟。
    • 如果屏幕已贴上胶带,请勿使用热板。
  10. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 10 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 10 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将新的三角撬片插入左下角,然后将其围绕拐角向左边缘滑动。
    • 小心在左边缘下方 2.5 英寸(65 毫米)下切割。不要在此处插入三角撬片超过 1/8 英寸(3 毫米)。显示器电缆位于挡板的这一部分附近,很容易损坏。
    • 穿过显示电缆区域后,你可以再次将撬片插​​入 0.45 英寸(12 毫米)。
    • 沿着 Surface 的左边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
    • 将此三角撬片留在左边缘以防止粘合剂重新密封。
  11. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 重新加热你的 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的顶部边缘两分钟。
    • 沿此边缘的粘合剂最厚,你可能需要重新加热并重新应用 iOpener 几次以使平板电脑足够温暖。遵循 iOpener 说明以避免过热。
    • 如果屏幕已贴上胶带,请勿使用热板。
  12. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 12 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 12 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用三角撬片将左角弄圆,然后沿着 Surface 的顶部边缘滑动。当三角撬片距离左边缘 2.75 英寸(70 毫米)时停止。
    • 外壳顶部边缘接下来的 6 英寸(15 厘米)被左右天线覆盖,天线位于外壳和屏幕边框之间。请仔细执行以下步骤以避免损坏天线。
  13. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 13 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 13 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 易碎的天线电缆位于屏幕的顶部边缘下方。仔细遵循程序以避免损坏它们。
    • 在刚刚停止切割的屏幕下方插入拾取点。不要将三角撬片插入比挡板边缘更深的地方。
    • 小心地将三角撬片向右滚动,将撬片的长边压入挡板下方的屏幕粘合剂中,边走边切割粘合剂。不要沿着 Surface 边缘滑动三角撬片。
    • 重复此动作,将三角撬片的尖端插入你刚刚切割的位置,然后沿着 Surface 的顶部边缘向右滚动,直到截齿距离 Surface 的右边缘 2.5 英寸(64 毫米)。
  14. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 14 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 14 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在天线上切割粘合剂(距左边缘 8.5 英寸或 22 厘米)后,沿表面的顶部边缘滑动三角撬片的其余部分,然后绕右上角切开任何剩余的粘合剂。
  15. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 非常缓慢地将屏幕组件从 Surface 外壳上提起。如果遇到任何阻力,请停下来检查所有粘合剂是否已分离。
    • 暂时不要移除屏幕。它仍然通过两条电缆连接到主板。
    • 使用三角撬片切开任何剩余的粘合剂。
  16. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 16 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 16 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将屏幕组件的顶部从机箱中提起,同时将屏幕底部滑动到靠近主板显示接口的位置。
    • 轻轻地将屏幕放在外壳上,接口朝上。注意不要弄皱显示电缆。
  17. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 移除 EMI 屏蔽的技巧: 步骤 17 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片, 移除 EMI 屏蔽的技巧: 步骤 17 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片, 移除 EMI 屏蔽的技巧: 步骤 17 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    • 使用此方法移除维修期间所需的任何 EMI 屏蔽:
    • 使用一对斜角镊子的一个尖端从“牙齿”之间的间隙中撬起 EMI 屏蔽。
    • 在护罩周边的不同点重复此过程,直到它自由为止。
    • 尽量不要使防护罩变形太多——你需要在重新组装时重新安装它们。
    • 要重新安装,请尽你所能纠正任何变形,确保“齿”与主板上的边缘对齐,并按下 EMI 屏蔽的整个周边。
    • 确保所有“齿轮”都紧贴金属边缘,并且没有在 EMI 屏蔽下方弯曲。
  18. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 断开屏幕: 步骤 18 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片, 断开屏幕: 步骤 18 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片, 断开屏幕: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用镊子移除覆盖显示电缆连接器的两个 EMI 屏蔽。
  19. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 19 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 19 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 用撬棒的扁平端撬起,将每条显示电缆从主板上断开。
  20. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 移除屏幕: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 从 Surface 移除屏幕。
    • 在重新组装期间,请在此处暂停并按照本指南更换屏幕粘合剂。
  21. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 拆下天线支架: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定天线支架的四颗 4.5 毫米螺丝。
  22. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 22 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 22 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 小心地卸下天线支架。
    • 小心不要卡住任何电缆。如果支架卡住,请勿将其强行推出。
  23. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 拆下CPU护罩: 步骤 23 中的图像 1,2 更换微软Surface Pro 4的散热片, 拆下CPU护罩: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将一对尖头镊子的一个尖端插入覆盖散热器的 EMI 屏蔽角的间隙中。
    • 使用镊子尽可能多地将 EMI 防护罩从主板上撬开,而不要弯曲它。暂时不要移除它。
    • 在此防护罩上工作时,请注意不要用镊子刺破电池。
  24. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 24 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 24 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 在覆盖散热器的 EMI 屏蔽周边的各个位置重复最后一步。
    • 拆下 CPU 护罩。
  25. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 拧下散热槽: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀从散热器上卸下两颗螺丝:
    • 沿着覆盖电池的矩形板顶部的一个 2.4 毫米螺丝
    • 沿着覆盖电池的矩形板底部一颗 2.2 毫米螺丝
  26. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 散热器牢固地粘附在风扇上。
    • 使用十字螺丝刀卸下固定风扇的三颗 2.4 毫米螺丝。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定在风扇盖上的最后一个 4.4 毫米螺丝。
  27. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀按以下方式卸下 CPU 周围的散热片螺钉,一次转动一圈,直到它们松开。
    • 螺丝 1
    • 螺丝 2
    • 螺丝 3
    • 螺丝 4
    • 在重新组装过程中,使用相同的方法安装这些螺丝,一次拧紧一圈,直到每个螺丝都紧贴。
  28. 更换微软Surface Pro 4的散热片, 卸下散热器: 步骤 28 中的图像 1,2 更换微软Surface Pro 4的散热片, 卸下散热器: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端轻轻地将散热器从 CPU 上垂直向上撬起。
    • 注意在拆卸过程中不要让散热器管产生凹痕或折痕。
  29. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 29 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 29 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入风扇罩上的螺丝孔,然后向上提起以将其与风扇分开。
    • 风扇罩用轻质粘合剂固定到位。
  30. 更换微软Surface Pro 4的散热片: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 小心地卸下散热器。
    • 重新组装时,请务必正确清洁散热器和CPU,并涂上新的导热膏。
结论
要重新组装您的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 论坛 寻求帮助。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
86%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
96,798 声望
创作了290篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 30
过去 30 天: 140
总计 23,806
