跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换任天堂Switch Pro手柄外壳
你所需要的
  1. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将手柄翻转过来,使条码贴纸朝向天花板。
    • 使用JIS #00 螺丝刀卸下两颗位于手柄末端,用于固定手柄的黑色 8.4 毫米螺丝。
  2. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手柄蓋从主体上拉出,小心地卸下它们。
  3. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 JIS #00 螺丝刀,卸下四颗用于固定透明塑料后盖的6.8毫米银色螺丝。
  4. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 1,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 2,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用指甲小心撬开透明的塑料盖。
  5. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆下透明塑料盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下透明的塑料后盖。
  6. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 1,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 2,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用指甲或塑料撬棒,从如图所示的左侧撬起锂离子电池。
    • 只需轻轻地用力即可,请勿大力出奇迹。
  7. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 1,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 2,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用菲利普十字螺丝刀拆下图中所示的位于手柄背部的5个5mm的螺丝。
    • 握把上方的两颗螺丝和电池仓下方的一颗螺丝安装的比较前显。这三颗螺丝很容易就卸下来。
    • 靠近ZRZL肩按钮的两个螺钉安装的比较深。使用延长杆或长轴的十字螺丝刀即拆卸这两颗螺丝。
  8. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳: 步骤 8 中的图像 1,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳: 步骤 8 中的图像 2,3 更换任天堂Switch Pro手柄外壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 每個手柄的中心都有一個粘合墊。撬開前蓋需要一點力,但要注意附帶的帶狀電纜。
    • 如同翻书一样小心缓慢地拆开控制器的塑料外壳。
    • 此时请注意不要卸掉前盖,因为前盖上的电路板和主板之间有白色排线连接着。
  9. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 1,2 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用撬片小心地向上撬开排线插口上的黑色卡扣。
  10. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 1,2 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用你的手指或者平头镊子从排线接口上拆下排线。
  11. 更换任天堂Switch Pro手柄外壳, 拆下前盖: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拆下前盖。
结论
若要重新组装设备,请倒序按照本指南操作。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - 回复
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - 回复
At step eight, the easiest way to separate the two halves is to use your triangle pry tool, on the sides, underneath where the handle covers are, on both sides. I thought that I had missed a screw or something but that wasn't true. Just slowly pull them apart, I used this guide to clean my pro controller, thanks!
AvariceHW - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 96
过去 30 天: 422
总计 27,091
