跳转到主内容
摩托罗拉 Moto 360 电池更换
你所需要的
  1. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 把手表正面朝下放置在平面上。
    • 将加热后的 iOpener 捂着脸松开胶下面。
  2. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 轻轻地在后盖和金属外壳之间滑动蓝色开口器 。
    • 后盖非常易碎。使用开口器时要特别小心。
    • 你的工作完全围绕后盖。
    • 可能需要几次重新加热粘合剂以使后盖松脱。
  3. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 一旦粘合剂顺利松开,就可以轻轻地将后盖拉开了。
  4. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换, O型圈: 步骤 5 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto 360 电池更换, O型圈: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 要找到O型圈,使用Jimmy来小心撬起后壳。
  5. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 捏住绿色橡胶O形圈,将其从手表上取下来。
    • O型圈很脆弱,容易断裂。 小心围绕尖锐物体。
  6. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换, 电池: 步骤 7 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto 360 电池更换, 电池: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 断开连接着主板和显示的铜排线。
    • 重组的时候,将铜排线连接到标注的位置。
    • 铜排线十分脆弱而且容易断开。 记住它在哪里,以便重新正确连接。
  7. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将电池从后壳中分开。
    • 使用杠杆原理,将撬棒放在标注的后壳任一槽中。
  8. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 提起电池上的黑色塑料拉手向后拉直到从电池后壳中提出。 电池粘黏的很牢,所以您需要使一定的力气。
    • 这里有两条粘合剂固定着电池。您有可能需要使用撬棒来分离粘合剂,小心使用,不要伤害到元件。
  9. 摩托罗拉 Moto 360 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 一旦电池从电池后壳中分离出来,径直从电路板上撬起或者拔下(垂直于电路板表面)红色和黑色的电线。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
73等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 名成员
创作了18篇指南
41条评论
Thanks for the guide. However I found several steps at least misleading, or not directly applicable to my Moto 360. I'm not sure if this is because the Moto 360 internal construction has varied over different production iterations.
The key difference is this guide implies that the inner body can simply be slid up and out of the metal shell with slow and careful prying. Actually, there are 4 curved plastic parts (call them locking pins) that fit corresponding slots in the metal shell and the plastic inner body at each side of the top and bottom clasp attachment points. Once inserted during manufacture, there is no way the body will ever slide up and out of the shell. I had to apply significant pressure to bend the shell out and pry the body out past the locking slots. However, it's possible that the locking pins could have been removed with tweezers permitting a less energetic disassembly of the watch.
Mario Becroft - 回复
Actually, there is a way to remove them. They are flat and tiny, near the watchbands' holes. To remove them, insert something (like a needle, or a toothpick) into the 4 carved out parts and their heads will pop out. Use a screwdriver or nail to gently peel it out. After that, hold the top and bottom (where the watchbands are), and pull the inner body up.
Tran Hoang Nhat -
I made a video that includes removal of the retaining clips, a critical step missing from all the iFixIt Guides: https://youtu.be/r1as_h5jnBM
davedogcaddy -
To answer Mike's question, the outside dimensions of the rectangular battery are 30mm x 28mm x ~2.6mm. However, that's not the full story, as the part of the battery module containing the electronics and where the wires attach is thinner than the rest, providing a space about 3mm wide along the narrow edge of the battery that sits above other components on the board.
My asseessment is that there may be space for a slightly larger battery if it was not rectangular, but this would require careful design and provide only marginal benefit.
Mario Becroft - 回复
could an ipod nano battery fit inside?
freestyle695 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 45
过去 30 天: 162
总计 112,537
