跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
打开手表操作
你所需要的
  1. 打开手表操作, 关闭手表电源: 步骤 1 中的图像 1,2 打开手表操作, 关闭手表电源: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请先将手表从充电器上取下并关闭电源。
    • 如果你的触摸屏坏了,并且你无法关闭手表的电源,请使用此备用方法将其关闭。
  2. 打开手表操作, 安全要求: 步骤 2 中的图像 1,3 打开手表操作, 安全要求: 步骤 2 中的图像 2,3 打开手表操作, 安全要求: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 由于屏幕和表体之间的间隙非常薄,因此需要使用锋利的刀片将两者分开。在继续操作之前,请仔细阅读以下警告。
    • 保持手指完全远离小刀,以保护手指。如有疑问,请用沉重的手套(如皮革店手套或园艺手套)保护你的手。
    • 注意不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀打滑并割伤你或损坏手表。
    • 戴护目镜。刀或玻璃可能会破裂,使碎片飞散。
    • 根据需要连接或卸下表带,以在维修时提供更多控制。
  3. 打开手表操作, 软化显示屏粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的表面,以软化显示屏粘合剂。
    • 将 iOpener 放在手表上至少两分钟,以完全加热屏幕并软化将其固定在表壳上的粘合剂。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复几次此过程,直到显示屏粘合剂变软。
  4. 打开手表操作, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 1,3 打开手表操作, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 2,3 打开手表操作, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示屏和外壳之间的细缝中。从显示屏的短边开始,最靠近数字表冠。
    • 牢牢地笔直向下压入间隙。
    • 插入后,倾斜刀片以撬开显示屏。
  5. 打开手表操作: 步骤 5 中的图像 1,3 打开手表操作: 步骤 5 中的图像 2,3 打开手表操作: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在你创建的间隙中插入一个三角撬片。
    • 沿手表的短边滑动三角撬片以切掉粘合剂。
  6. 打开手表操作: 步骤 6 中的图像 1,2 打开手表操作: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿表冠另一侧的拐角并沿长边滑动三角撬片,以切下显示屏胶粘剂。
  7. 打开手表操作: 步骤 7 中的图像 1,2 打开手表操作: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑动到拐角处,以切割手表短边上靠近表冠的剩余粘合剂。
  8. 打开手表操作: 步骤 8 中的图像 1,2 打开手表操作: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将手表放在平坦的表面上,并使用三角撬片切下所有残留的胶粘剂。
    • 尽量不要在表冠附近切片,以免损坏显示电缆。如果必须在表冠附近切片,请勿将三角撬片插入的深度不超过1/16英寸(〜2毫米)。
    • 在表冠的相对显示边缘下方滑动一个三角撬片。
    • 拧动三角撬片以松开表壳上的显示屏。
    • 请勿尝试移除显示屏。它仍然连接到手表组件。
  9. 打开手表操作: 步骤 9 中的图像 1,3 打开手表操作: 步骤 9 中的图像 2,3 打开手表操作: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将显示器向侧面折叠时,请注意不要拉紧显示器电缆。
    • 提起显示屏,然后将其小心地拉向表冠。
    • 将显示屏旋转到向上的位置。
结论
要重新组装Apple Watch Series 6,请按照逆序执行以下操作。
在Q笔尖上蘸一点高异丙醇(> 90%)或使用清洁垫轻轻清除表壳和屏幕边缘上的残留胶水,然后再涂抹新胶水。
开门没有按计划进行吗?请查看我们的问题解答社区,以获取疑难解答帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
246,251 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,580篇指南
2指南评论
Where are the instructions for installing the new adhesive? Also, it's not listed in the tools/parts list.
Joseph Wisniewski - 回复
Here's the guide for resealing the watch
How to Reseal an Apple Watch
TurianSniper -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 35
过去 30 天: 123
总计 6,850
