跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
打开手表操作
你所需要的
  1. 打开手表操作, 打开显示屏: 步骤 1 中的图像 1,2 打开手表操作, 打开显示屏: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始维修之前,请先将手表从充电器上取下并关闭电源。
    • 如果触摸屏坏了并且无法关闭手表电源,请使用此备用方法关闭手表电源。
  2. 打开手表操作, 安全要求: 步骤 2 中的图像 1,3 打开手表操作, 安全要求: 步骤 2 中的图像 2,3 打开手表操作, 安全要求: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 由于屏幕和表体之间的间隙非常薄,因此需要使用锋利的刀片将两者分开。在继续之前,请仔细阅读以下警告。
    • 保持手指完全远离小刀,以保护手指。如有疑问,请用沉重的手套(如皮革店手套或园艺手套)保护你的手。
    • 注意不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀打滑并割伤你或损坏手表。
    • 戴护目镜。刀或玻璃可能会破裂,使碎片飞散。
    • 如有需要,可以随意连接或卸下表带,以在维修时提供更多控制。
  3. 打开手表操作: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的表面以软化显示屏粘合剂。
    • 将iOpener放在手表上至少两分钟,以完全加热屏幕并软化将其粘在表壳上的粘合剂。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复几次此过程,直到显示屏粘合剂足够松动为止。
  4. 打开手表操作: 步骤 4 中的图像 1,3 打开手表操作: 步骤 4 中的图像 2,3 打开手表操作: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示屏和外壳之间的细缝中。从显示屏的短边开始,最靠近数字表冠。
    • 用力向下笔直插入间隙。
    • 插入后,倾斜刀片以撬开显示屏。
    • 切刀插入的距离请勿超过1/16英寸(〜2 mm),以免损坏Force Touch传感器。
  5. 打开手表操作: 步骤 5 中的图像 1,2 打开手表操作: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用弯曲的刀片打开一个小的缝隙后,请卸下刀片并将打开工具的较薄边缘插入该缝隙中。
    • 将打开工具推入间隙,以拇指为枢轴将显示屏抬起一点。
    • 请勿尝试完全打开或分离显示屏。
  6. 打开手表操作: 步骤 6 中的图像 1,3 打开手表操作: 步骤 6 中的图像 2,3 打开手表操作: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Force Touch 传感器可能会粘在显示屏框架上,而不是粘在手表的身上。在这种情况下,在显示器下方插入一个三角撬片,然后小心地将Force Touch垫圈从显示器上拆下。
    • 要保留Force Touch垫圈,请在显示屏边缘下方小心撬动。如果抬起显示屏时Force Touch垫圈裂开,或者分开了垫圈层,则还需要更换Force Touch垫圈本身。
    • 在显示屏上滑动拨片,以分离力触式垫片和显示屏之间的粘合剂。
    • 不要将三角撬片插入的深度不超过1/16英寸(〜2 mm),以免损坏其他组件。
  7. 打开手表操作: 步骤 7 中的图像 1,3 打开手表操作: 步骤 7 中的图像 2,3 打开手表操作: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 为避免拉紧显示屏电缆,请不要完全打开显示屏。
    • 最大打开显示屏到45度角,并用镊子将显示屏和Force Touch垫圈之间的粘合剂剥落。
    • 将缠绕在显示电缆的周围和后面的粘合剂完全清除。由于粘合剂仍然需要更换,因此如果可以方便地去除胶粘剂,则可以对其进行切割。
    • 请确保在重新组装手表时返回到这一点,然后继续执行“重新密封”程序。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
247,242 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,738篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 52
总计 5,922
