跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
戴尔 XPS 13 9300 电池更换
你所需要的
  1. 戴尔 XPS 13 9300 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在修理之前,请将设备关机并拔下电源插头。
    • 如果使用 BitLocker,请务必记下你的恢复密钥。
    • 使用 Torx T5 螺丝刀卸下固定笔记本电脑底盖至掌托和键盘的八颗螺钉。
  2. 戴尔 XPS 13 9300 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从左下角开始,使用撬棒沿箭头方向撬动底盖,使底盖与掌托和键盘分离。
  3. 戴尔 XPS 13 9300 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 握住并提起底盖的两侧,以从笔记本电脑上卸下底盖。
    • 底盖上用于固定天线和音频板的固定针十分娇弱。所以,请将底盖放在干净无异物的表面上,以免损坏固定针。
  4. 戴尔 XPS 13 9300 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用拉环来断开电池线与主板的连接。
  5. 戴尔 XPS 13 9300 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定电池的五颗螺丝钉。
    • 抬起并取出电池。
    • 长按笔记本电脑的电源键 15 秒钟,来消耗笔记本电脑的剩余电量。
结论
如果要重新组装设备,请按相反的顺序操作这些步骤。
请将电子废弃物带到R2 或 e-Stewards 认证的回收商回收处理.
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的论坛 寻求帮助.
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
25%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
140 名成员
创作了18,077篇指南
5条评论
ok - completed.
The only unexpected thing was upon restart. It did not boot up normally. Instead it gave a bios type warning message:
- Time of day not set - please run SETUP program
- Invalid configuration information - Please run SETUP program
So - I ran bios setup and managed to get to the place to change the time, applied the change, then it booted normally (typing from there now).
Not at all difficult, finishing in perhaps 15 minutes including the bios deal...
Tom - 回复
Same thing happened to me and fortunately Dell makes it really easy to get to the clock. Didn't have any issues.
Matt Anthony -
Thanks for bringing this up! I'll add a note in the conclusion for this.
Arthur Shi -
After replacing the battery, my XPS 9300 Ubuntu cannot find either HD or SSD. If you experience the same issue, it is because the default BIOS setting for RAID may be wrong. After losing power, it goes back to a wrong setting. So make sure you choose the right RAID setting after battery change.
Ziming Zhao - 回复
Great guide, nice and easy, and indeed, 15–30 minutes.
A suggestion on opening with picks: the corner is not always the best place to start; it could be easier to insert a pick first somewhere else on the edge, just not in the hinge area.
Another thing is to be careful around the front LED indicator; it's easy to slip a pick under it, and that is not helpful for opening the laptop case. Just don't do that.
And for screws, they are finger tight, very easy to strip if you're holding the screwdriver stronger, then with just a two-finger pinch. It's a good idea to use some blue loctite instead of trying to torque it all the way (the manufacturer uses loctite too, at least for the battery screws).
Evgeny Stepanov - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 41
过去 30 天: 245
总计 11,838
