跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换
你所需要的
  1. 惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 后面板(D面)采用10颗螺丝固定。 可以使用飞利浦#00螺丝刀,卸下四周的10颗1.2 mm螺丝。
    • 螺丝刀应以与螺钉相同的角度插入。
    • 务必记住卸下的每颗螺丝位置。因为螺丝的规格并不相同。
  2. 惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒工具插入后面板(D面)和主面板(C面)之间。 小心的打开,取下后后面板。
    • 用手小心的打开后面板(D面)。
    • 如果太过于用力,可能会破坏其中一个面板。
  3. 惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用飞利浦#00 号螺丝刀,取下电池周围的四颗1.2mm的螺丝。
  4. 惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 拔出主板上的连接线使之断开电池与主板的连接,将电池直接从设备中取出。
    • 断开电池上的连接线,如有需要请按正确的方法丢弃(回收)电池。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
50%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
vangnam
于10/19/17注册
594 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G7, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G7, Rockett Fall 2017 的会员
UMASSD-ROCKETT-F17S6G7
3 名成员
创作了7篇指南
8条评论
Hello,
I replaced the battery but it is not charging. I know it’s an easy repair, but I checked the pins but not sure where the problem is.
Any ideas?
Thank you
Kiran M - 回复
Hi Kiran,
Does the laptop show any indication that it detects the battery?
Arthur Shi -
I’ve replaced the battery with one I bought from here, and I believe it may be faulty? My laptop is not detecting a battery, I opened it back up and followed the guide again to make sure I did everything right, and made sure the battery cord was inserting securely, still nothing.
AwSnoopy - 回复
Hello! Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Arthur Shi -
We took the battery out of your laptop then put it back in because it wouldnt turn on, it turns on now but the left usb ports are not getting powered, is there any way to make sure that they are powered when we get our replacement battery in the laptop?
Drake Mitchell - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 34
过去 30 天: 173
总计 22,627
