简介
使用本指南更换微软 Surface Pro 6 中磨损或没电的电池。
为了你的安全,在拆卸 Surface 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果在维修期间电池意外损坏,这会降低发生危险热事件的风险。
如果你的电池膨胀,采取适当的预防措施。
你需要更换电池粘合剂才能完成此维修。建议使用强力双面胶带,如 Tesa 61395。
在重新组装设备之前,更换CPU散热硅脂有助于提升Surface的性能。若有意更换,应在操作前准备好全新的散热硅脂,以及用来清除残余硅脂的高浓度异丙醇或专用清洁剂。
在此过程中,你很可能会损坏未加固且易碎的显示面板。 在撬动阶段一定要施加足够的热量并格外小心。
你所需要的
如果屏幕玻璃破裂,请用胶带粘住玻璃,以防止进一步破裂,并防止在维修过程中对身体造成伤害。在显示屏上重叠粘贴透明胶带,直至覆盖所有玻璃。戴上安全眼镜保护眼睛。
加热 iOpener并将其应用到 Surface 屏幕的右边缘两分钟。
在继续之前记下屏幕粘合剂分布:
这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。
显示板和柔性电缆位于靠近边缘的位置。非常小心地切割,不要在显示器下插入太深。
易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。请仔细按照程序进行操作,以免损坏它们。这里的粘合剂也是最厚的。
将一对尖头镊子的一个尖头插入覆盖摄像机接口的 EMI 屏蔽角的缝隙中。
使用镊子尽可能多地将 EMI 屏蔽从主板上撬开,而不要弯曲它。
在防护罩周围的不同点重复此过程,直到它松开为止。取下防护罩。
将一对尖头镊子的一个尖头插入覆盖 microSD 卡读卡器接口的 EMI 屏蔽角的缝隙中。
将一对尖头镊子的一个尖头插入剩余大 EMI 屏蔽罩最左侧角落的缝隙中。
将 Surface 的顶部边缘向上支撑几英寸,以便整个 Surface 向底部边缘倾斜。
在电池的顶部边缘涂抹粘合剂去除剂或高浓度(90% 或更高)的异丙醇。
在继续之前,让粘合剂去除剂静置并浸入粘合剂中 2—3 分钟。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
35等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11指南评论
Das sieht hoch kompliziert aus. Respekt an den Autor und Kritik an Microsoft.
Musab Erdem - 回复 分享
Awesome! Thanks so much. Took me an added 5 hours because I shattered the screen on step 4. Maybe I didn't heat it enough. Maybe because it was already cracked in the corner. Not sure. Luckily, I was replacing the screen anyway and already had a replacement. Good luch y'all. These things were NOT meant to be repaired! I consider myself pretty handy, but I don't think I would have made it without this guide.
david atkins - 回复 分享
Took me 4 hours and the screen is just black, I was super careful, this isn't my first time.
Doug Harris - 回复 分享
請問版主,我仔細小心得拆下所有部件,並更換了新的電池,也安裝得很順利,沒有拆壞什麼東西,但開啟電源一直停留在黑畫面中間是微軟白色的標誌!請問板主之道是什麼原因嗎?非常感謝,我的電腦是surface Pro 5
taiwan mini - 回复 分享
Around step 31 for the left speaker, mine had a fan on it. So just disconnect the ribbon cable and there’s a few extra screws but guide worked well. Took 8 hrs for me but the battery paste and screen paste gave me a lot of trouble. The cards in the kit do well for getting the batteries off with hefty remover. Didn’t crack the screen crazy enough.
