跳转到主内容
小米 Mi 8 后玻璃更换
你所需要的
  1. 小米 Mi 8 后玻璃更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。将加热的 iOpener 施加到后玻璃上,以软化边缘下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 1,3 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 2,3 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘固定在后玻璃板的下边缘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定,以便继续进行操作。
    • 用吸柄提起后玻璃板,以在玻璃板和框架之间留出空隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
    • 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。
  3. 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 3 中的图像 1,2 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 1,3 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 2,3 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 从左下角开始沿小米Mi 9的侧面滑动三角撬片,以切割粘合剂。
    • 请注意后置摄像头,仅插入三角撬片的尖端。
    • 随着粘合剂的冷却,它变得更难切割。如有必要,请使用iOpener重新加热。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 5 中的图像 1,2 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿顶部滑动三角撬片以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 6 中的图像 1,2 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 请勿尝试完全拆卸后玻璃。指纹柔性电缆仍连接到主板。
  7. 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 7 中的图像 1,2 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心地提起后玻璃板,然后将其折叠到左侧以访问指纹柔性接口。
  8. 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 8 中的图像 1,2 小米 Mi 8 后玻璃更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开指纹柔性电缆。
    • 卸下后玻璃。
    • 在安装新的粘合剂进行重新组装之前,请清除手机上所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和不起毛的布清洁粘合区域。
    • 安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结。在电话顶部放一本沉重的书很有效。
结论
用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。
请按逆序重组你的设备。
安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
维修没有按计划进行?尝试 基本排障方法。或者咨询我们的论坛 来寻求帮助。
将你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
211,758 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
140 名成员
创作了18,074篇指南
4条评论
what adhesive can you use to glue the back on and the fingerprint scanner to the back?
Polly - 回复
Hi Polly,
you can either buy pre-cut adhesive for your device/rear glass or use thin double sided adhesive tape you cut by yourself. For example you can use this tesa adhesive card.
Dominik Schnabelrauch - 回复
Can you remove the fingerprint component from the old back cover? I just want to replace the cover as it is cracked and the fingerprint sensor is still working great.
dannoe - 回复
Hi Dannoe,
the fingerprint sensor is glued to the back cover. To transfer the fingerprint reader you need appropriate custom cut adhesive to adhere it to your new back cover. You should be able to remove it by placing and iOpener for about 1 minute onto the back cover where the fingerprint reader is located (following the iOpener instructions) and carefully sliding an opening pick underneath the edges of the reader to separate it from the back cover. Be especially carefully in the area where the chip is located and avoid overheating it. Good luck with your repair!
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 90
总计 6,719
