简介
解锁引导加载程序允许你在 Android 手机上安装自定义固件,并为你提供对手机进行修改的完全访问权限。 此类修改可能涉及更改某些预加载的软件,甚至可能包括替换整个操作系统。
有些引导加载程序没有锁定,有些可以使用标准的 fastboot 命令解锁,有些则需要制造商提供的解锁代码。 还有一些手机根本不包含解锁方法,只能通过软件漏洞解锁。 这些锁定的设备通常来自运营商合约机。
在本指南中,我将仅介绍使用标准 fastboot 命令解锁引导加载程序。
警告
- 解锁引导加载程序将重置手机,因此请确保备份所有数据!
- 这可能会使某些制造商的保修失效。
- 解锁的引导加载程序将触发 Play Integrity API(以前称为 SafetyNet Attestation API),这可能会导致 GPay 等某些服务停止工作。
- 这将使你的设备容易受到物理访问你设备的黑客的攻击,因此请勿对携带国家/公司机密的设备执行此操作。
附加信息
你所需要的
在安装了 SDK Platform Tools 的电脑上打开终端应用程序并输入
adb devices
这应该会在你的设备上触发一个弹出窗口。确保选中复选标记并单击允许。
你可以再次运行该命令来检查它是否有效。现在应该说
device
(设备) 而不是unauthorized
(未经授权的) 。
输入命令
adb reboot bootloader
等待几秒钟,直到您的设备重新启动进入引导加载程序,然后输入命令
fastboot flashing unlock
你现在应该会看到类似于图中所示的提示。使用音量键选择 Unlock the bootloader(解锁引导加载程序) 选项,然后按电源按钮确认。
要重新锁定引导加载程序,只需运行命令“fastboot flashing lock”。
仅在运行原厂固件时才能再锁定引导加载程序,否则您的设备将变砖!
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
22条评论
You have shared a very useful post i really like it keep going on, thanks for sharing such an informative content about Samsung Bootloader Unlock
with us. I like to visit this helpful blog again for further updates on this beneficial post.☺️
File Rehab - 回复
I'm using a Nokia G60 I was offered.
When I try "fastboot oem unlock" I get:
FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!')
Please update the guide for such cases.
Thank you
As far as I know, Nokia phones need an unlock code from the manufacturer. I don't have much experience with this, so I suggest you ask/search around on forums like xda developers or reddit. It might even help to directly ask the Nokia support for help. Depending on who you end up with they might even help you out.
