跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
如何打开并清洁 PlayStation 5
你所需要的
    1. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 拆下支架螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 如果你的 PlayStation 5 处于垂直方向,请将其翻转,使底座朝上
      • 如果你的 PlayStation 5 处于水平方向,请跳至步骤 6。
      • 在平坦的工作台上操作以防止你的 PlayStation掉下来。
      • 使用一个硬币或者一字螺丝刀卸下 26.5 毫米长的支架螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 取下垂直支架: 步骤 2 中的图像 1,2 如何打开并清洁 PlayStation 5, 取下垂直支架: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 竖直向上提起以卸下支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 存放支架螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 如何打开并清洁 PlayStation 5, 存放支架螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将螺丝插入支架底部的方格内。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 1,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 2,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 镊子或指甲取下小隔间的盖子。
      • 用手指将盖子按入螺丝孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 1,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 2,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 逆时针旋转支架以关闭小方格口。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 取下水平支架: 步骤 6 中的图像 1,2 如何打开并清洁 PlayStation 5, 取下水平支架: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 如果你的 PlayStation 5 处于水平方向,请将其平放,充电口朝上。
      • 将支架竖直向上提起以将其卸下。
      添加评论
    1. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 1,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 2,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将设备翻转过来,使 USB 和以太网端口位于您视角的左侧。
      • 提起面板的一角,将其从外壳上松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何打开并清洁 PlayStation 5: 步骤 8 中的图像 1,2 如何打开并清洁 PlayStation 5: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 抬起一角的同时,将面板滑向设备底部。
      • 拆下右面板。
      添加评论
    3. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 1,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 2,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将撬棒的扁平端插入格栅下方并插入风扇上方的间隙中。
      • 用撬棒向上提起,将格栅从外壳上撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除网罩: 步骤 10 中的图像 1,2 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除网罩: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 向上提起网罩并移除。
      添加评论
    5. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除风扇保护罩的螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 用TR9螺丝刀移除固定风扇保护罩的如下四颗螺丝:
      • 两颗22.3mm长的螺丝
      • 一颗11.4mm长的螺丝
      • 一颗31mm长的螺丝
      • 在维修过程中,请注意每一颗螺丝的位置以保证组装时不会损坏主机。
      添加评论
    6. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除风扇保护罩: 步骤 12 中的图像 1,2 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除风扇保护罩: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 向上提起风扇保护罩并移除。
      添加评论
    7. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 1,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 2,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将撬棒的一头插入风扇电源线和黑色保护垫的缝隙中。
      • 只撬动保护垫,而不是连着电源线一起撬。
      • 用撬棒撬开一角,直到你可以用手指揭掉整个保护垫。
      添加评论
    8. 如何打开并清洁 PlayStation 5: 步骤 14 中的图像 1,3 如何打开并清洁 PlayStation 5: 步骤 14 中的图像 2,3 如何打开并清洁 PlayStation 5: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 用手揭掉整个保护垫。
      添加评论
    9. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 断开风扇的连接: 步骤 15 中的图像 1,2 如何打开并清洁 PlayStation 5, 断开风扇的连接: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用手指握住线缆插头的两侧,将插头从主板上拔下。
      • 请注意不能直接拽线缆。
      添加评论
    10. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 1,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 2,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 将风扇向上提起并移除。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 清洁风扇: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 随着时间的推移,灰尘会积聚在风扇内部和风扇叶片上。
      • 用镊子从风扇上抓住松散的毛发和灰尘团块。
      • 使用小型除尘器或轻质压缩空气吹掉风扇上残留的灰尘。
      • 用手指保持风扇叶片稳定 - 这样更容易清洁。
      • 如果风扇叶片上有一层污垢,请使用棉签上的肥皂水或异丙醇擦去。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 拆下左侧面板: 步骤 18 中的图像 1,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 拆下左侧面板: 步骤 18 中的图像 2,3 如何打开并清洁 PlayStation 5, 拆下左侧面板: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 提起带有 PlayStation 标志的面板的一角,将其从外壳上松开。
      • 抬起边角的同时,将面板滑向设备底部。
      • 卸下左侧面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 清洁面板: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 使用干净的抹布或超细纤维布将面板内部擦拭干净。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 清洁通风口和难以触及的区域: 步骤 20 中的图像 1,2 如何打开并清洁 PlayStation 5, 清洁通风口和难以触及的区域: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 取下两个面板后,现在是时候清理下面通常隐藏的所有东西了。
      • 随着时间的推移,左侧面板下方的两个集尘口可能会积聚灰尘。使用吸尘器并搭配狭小的吸头对此进行清洁
      • 根据主机的脏污程度,您可能需要使用软毛刷来去除更多的灰尘和污垢。
      • 使用防静电刷或新牙刷,清除难以触及的区域和后通风口上的任何灰尘。
      • 使用吹尘器吹掉主机上任何松散的灰尘,并使用布将通风口擦干净。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何打开并清洁 PlayStation 5, 清洁散热器: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 卸下风扇时,使用吹尘器、刷子和布清洁风扇腔的内部。
      • PS5 通过散热器散热片吸入空气,随着时间的推移,它们可能会被灰尘和碎屑堵塞。
      • 如果您可以看到散热器中积聚了灰尘,请使用吹尘器将其吹干净。
      • 请记住:在重新密封主机之前,请利用这段时间清洁任何其他脏的内表面。祝您游戏愉快!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
拆卸或清洁没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或者向我们的PlayStation 5 答疑社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
170,301 声望
创作了442篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了86,246篇指南
5指南评论
How do i clean the lebron faceplate?
Hugh Johnson - 回复 分享
Simple easy understandable..11/10
Stephan Mccathern - 回复 分享
Is the wire cover (Step 13) just glued on? Will I be able to put it back and have it hold on when assembling again?
Delta KT - 回复 分享
Excellent tutoriel sans le "bavassage" des vidéos 👍
gilbert trevien - 回复 分享
Really easy to clean 👍🏻and easy to follow haven't done a deep clean since I've had it in 2020/21 can't remember when purchased. I've keeped the outside and inside clean but have never cleaned the fan yes I now that's bad 😅
Louise98 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 533
过去 7 天: 3,399
过去 30 天: 12,867
总计 234,657
